Pagina 1 di 4
Rumoraccio Lavatrice REX
Inviato: mer 16 apr 2014 4:31 pm
da mrcrowley
Durante la fase di centrifuga di un lavaggio, si è cominciato a sentire un brutto rumore. Sembrava come se qualcosa strusciasse durante la rotazione.
Abbiamo immediatamente fermato la lavatrice, e dopo averla scaricata, abbiamo provato a riavviarla a vuoto, ma il cestello non gira più.
Non sono comparsi messaggi di errore o suonerie di allarme.
La lavatrice ha quasi 8 anni, e quindi mi domando se ha senso chiamare il tecnico per aggiustarla, o conviene di più comprarne una nuova.
Sapete dirmi che tipo di guasto possa essere, e quindi il costo dell'intervento ??
Saluti a tutti.
Inviato: mer 16 apr 2014 4:42 pm
hai provato a far girare il cestello a mano ?
Inviato: mer 16 apr 2014 4:46 pm
da mrcrowley
Si. Non gira neanche a mano.
Inviato: mer 16 apr 2014 4:48 pm
da dalmos
Intanto prova a guardare dietro , togliendo il pannello posteriore o il coperchio ,
Se fosse ucito di sede il cinghietto tra motore e puleggia cesto.
magari a causa della rottura dei cuscinetti con conseguente inclinazione dell'asse di ancoraggio della puleggia superiore.
ciao.
Inviato: mer 16 apr 2014 4:49 pm
se non è finito qualcosa tra il cestello e la vasca temo che si sia rotto
il cuscinetto ma aspettiamo il parere degli esperti
Inviato: mer 16 apr 2014 4:52 pm
da mrcrowley
.. pensavo anch'io ... e quanto potrebbe essere il costo ??
Considerando che mi hanno chiesto 35euro solo x la chiamata.
Inviato: mer 16 apr 2014 5:03 pm
da mrcrowley
dalmos ha scritto:Intanto prova a guardare dietro , togliendo il pannello posteriore o il coperchio ,
Ho aperto quello superiore e il cinghietto è a posto.
da dalmos
Non ti sembra il caso di guardare , prima di parlare di costi ?
Inviato: mer 16 apr 2014 5:08 pm
da dalmos
mrcrowley ha scritto:Si. Non gira neanche a mano.
mentre scrivevo ho saltato questo messaggio.
in questo caso si tratta certamente di qualche cosa che si è incastrato tra cesto e vasca .
Togli il cinghietto e mettila in funzione ,
accertati che il motore giri e fai scaricare l'acqua.
Inviato: mer 16 apr 2014 7:11 pm
da mrcrowley
ma l'acqua ha scaricato .... e mentre la scaricava faceva sempre il rumore di strusciare ... poi dopo a vuoto, abbiamo riprovato e non girava più. Ne a mano ne con il motore.
Inviato: mer 16 apr 2014 7:12 pm
da Red Max
Senza smontare nulla basta verificare che non ci sia gioco tra cestello e vasca in senso verticale.
Se tenendo ferma la plastica della vasca in corrispondenza del tunnel oblò (lato interno) riesci a alzare il cesto vuol dire che i cuscinetti sono sfondati = butta via tutto.
Diversamente può essere un corpo estraneo schiacciato tra vasca e cesto, oppure (più difficile) la cinghia si è sfilacciata andando ad attorcigliarsi sull'asse.
Buona fortuna.
Inviato: mer 16 apr 2014 7:26 pm
da mrcrowley
Red Max ha scritto:Senza smontare nulla basta verificare che non ci sia gioco tra cestello e vasca in senso verticale.
mah ... sinceramente a me sembra che il movimento sia sull'asse longitudinale più che in verticale.
Cerco di spiegarmi: se spingo verso l'alto come dici tu non noto niente, invece se spingo il cesto nella zona inferiore verso l'interno della lavatrice, si muove molto restando ferma la parte alta.
Inviato: mer 16 apr 2014 7:37 pm
da dalmos
Scusa , ma non ho capito se hai letto quello che ti consigliavo di fare nel mio ultimo post o ritienti che non sia il caso .
Inviato: mer 16 apr 2014 8:00 pm
da dalmos
Penso che sia meglio darti delle spiegazioni,
io volevo portarti piano piano alla ricerca del problema , ma senza farti ne una testa di chiacchiere e senza peggiorare la situazione ,
ma comunque accertandoci che già il blocco del motore non abbia causato danni a se stesso o ad altro.
perciò ti chiedevo di verificare il funzionamento dello stesso , ma senza cinghia .
poi ti chiedevo di farla scaricare perché , dovresti togliere la resistenza ,
dalla cui sede si riesce a guardare tutta la base interna della vasca
, anche perché molto spesso è proprio tra resistenza e vasca che si incastrano piccoli indumenti che si infilano dentro.
Poi una vola tirata fuori la resistenza , facendo forza sui bracci interni per far in modo che il cesto giri , lo si costringe a girare mentre si traguarda dal foro della resistenza .
a volte una lampada che fa luce da dietro o da dentro può aiutare ad intravedere corpi all'interno.
Inviato: mer 16 apr 2014 8:07 pm
da Red Max
Su alcune macchine c'è un leggerissimo gioco avanti indietro, ma una cosa millimetrica, ovviamente risulta uguale sia sopra che sotto.
Non ci dovrebbe essere movimento solo sotto, sempre riferito tra il bordo della vasca e il bordo del cestello.
Ovviamente è normale che ci sia movimento tra il gruppo vasca+cesto e il frontale della macchina, perchè ci sono le molle sopra e gli ammortizzatori sotto.
Se il cestello balla all'interno della vasca invece il problema è grosso e riguarda i cuscinetti e forse anche l'asse.
Prova a postare una foto della parte posteriore della vasca dove c'è la puleggia che si vede come è costruita e se si può eventualmente smontare.
