Rumoraccio Lavatrice REX
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Durante la fase di centrifuga di un lavaggio, si è cominciato a sentire un brutto rumore. Sembrava come se qualcosa strusciasse durante la rotazione.
Abbiamo immediatamente fermato la lavatrice, e dopo averla scaricata, abbiamo provato a riavviarla a vuoto, ma il cestello non gira più.
Non sono comparsi messaggi di errore o suonerie di allarme.
La lavatrice ha quasi 8 anni, e quindi mi domando se ha senso chiamare il tecnico per aggiustarla, o conviene di più comprarne una nuova.
Sapete dirmi che tipo di guasto possa essere, e quindi il costo dell'intervento ??
Saluti a tutti.
hai provato a far girare il cestello a mano ?
mrcrowley
Si. Non gira neanche a mano.
Intanto prova a guardare dietro , togliendo il pannello posteriore o il coperchio ,
Se fosse ucito di sede il cinghietto tra motore e puleggia cesto.
magari a causa della rottura dei cuscinetti con conseguente inclinazione dell'asse di ancoraggio della puleggia superiore.
ciao.
se non è finito qualcosa tra il cestello e la vasca temo che si sia rotto
il cuscinetto ma aspettiamo il parere degli esperti
mrcrowley
.. pensavo anch'io ... e quanto potrebbe essere il costo ??
Considerando che mi hanno chiesto 35euro solo x la chiamata.
mrcrowley
dalmos ha scritto:Intanto prova a guardare dietro , togliendo il pannello posteriore o il coperchio ,
Ho aperto quello superiore e il cinghietto è a posto.
Non ti sembra il caso di guardare , prima di parlare di costi ?
mrcrowley ha scritto:Si. Non gira neanche a mano.
mentre scrivevo ho saltato questo messaggio.
in questo caso si tratta certamente di qualche cosa che si è incastrato tra cesto e vasca .
Togli il cinghietto e mettila in funzione ,
accertati che il motore giri e fai scaricare l'acqua.
mrcrowley
ma l'acqua ha scaricato .... e mentre la scaricava faceva sempre il rumore di strusciare ... poi dopo a vuoto, abbiamo riprovato e non girava più. Ne a mano ne con il motore.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Senza smontare nulla basta verificare che non ci sia gioco tra cestello e vasca in senso verticale.
Se tenendo ferma la plastica della vasca in corrispondenza del tunnel oblò (lato interno) riesci a alzare il cesto vuol dire che i cuscinetti sono sfondati = butta via tutto.
Diversamente può essere un corpo estraneo schiacciato tra vasca e cesto, oppure (più difficile) la cinghia si è sfilacciata andando ad attorcigliarsi sull'asse.
Buona fortuna.
mrcrowley
Red Max ha scritto:Senza smontare nulla basta verificare che non ci sia gioco tra cestello e vasca in senso verticale.
mah ... sinceramente a me sembra che il movimento sia sull'asse longitudinale più che in verticale.
Cerco di spiegarmi: se spingo verso l'alto come dici tu non noto niente, invece se spingo il cesto nella zona inferiore verso l'interno della lavatrice, si muove molto restando ferma la parte alta.
Scusa , ma non ho capito se hai letto quello che ti consigliavo di fare nel mio ultimo post o ritienti che non sia il caso .
Penso che sia meglio darti delle spiegazioni,
io volevo portarti piano piano alla ricerca del problema , ma senza farti ne una testa di chiacchiere e senza peggiorare la situazione ,
ma comunque accertandoci che già il blocco del motore non abbia causato danni a se stesso o ad altro.
perciò ti chiedevo di verificare il funzionamento dello stesso , ma senza cinghia .
poi ti chiedevo di farla scaricare perché , dovresti togliere la resistenza ,
dalla cui sede si riesce a guardare tutta la base interna della vasca
, anche perché molto spesso è proprio tra resistenza e vasca che si incastrano piccoli indumenti che si infilano dentro.
Poi una vola tirata fuori la resistenza , facendo forza sui bracci interni per far in modo che il cesto giri , lo si costringe a girare mentre si traguarda dal foro della resistenza .
a volte una lampada che fa luce da dietro o da dentro può aiutare ad intravedere corpi all'interno.
Red Max
Su alcune macchine c'è un leggerissimo gioco avanti indietro, ma una cosa millimetrica, ovviamente risulta uguale sia sopra che sotto.
Non ci dovrebbe essere movimento solo sotto, sempre riferito tra il bordo della vasca e il bordo del cestello.
Ovviamente è normale che ci sia movimento tra il gruppo vasca+cesto e il frontale della macchina, perchè ci sono le molle sopra e gli ammortizzatori sotto.
Se il cestello balla all'interno della vasca invece il problema è grosso e riguarda i cuscinetti e forse anche l'asse.
Prova a postare una foto della parte posteriore della vasca dove c'è la puleggia che si vede come è costruita e se si può eventualmente smontare.
