ritinteggiare parapetto in muratura terrazzo
Inviato: ven 10 ott 2014 11:00 pm
da lifegate
Ciao, dovrei sistemare il davanzale del terrazzo, diciamo tutto il perimetro, scusate l'espressione ma non so qual è il termine tecnico, ebbene, la vernice in alcune zone si sbriciola ma viene via anche in uno spessore di 5 mm. in alcuni punti , quindi presumo ci sia da dare una passata di intonaco, potete dirmi la procedura esatta per ripristinare il fondo e quale tintura finale usare? grazie.
Inviato: sab 11 ott 2014 2:05 am
da Mario333
Ciao, ho appena risolto un problema che sembra simile al tuo, il lavoro è venuto
piuttosto bene, anche se si vede leggermente il rattoppo per la differenza della
grana della malta che ho usato.
Guarda questo post se può essere di aiuto.[/url]
Inviato: sab 11 ott 2014 2:39 am
da Mario333
Consiglierei di usare un prodotto rasa e ripara, come era stato consigliato a
me, è facile da usare e tiene bene anche in punti dove lo spessore non
permette l'uso di una sola mano di intonaco, perché dovrai staccare tutte le
parti che si sono sollevate.
L'unico inconveniente di quel prodotto, come dicevo, è contiene particelle di
grana abbastanza grossa e se il tuo muro è liscio risaltano.
La procedura comunque è questa:
- Stacchi tutte le parti danneggiate o sollevate, io ho usato un piccolo
martello e una spazzola di ferro.
- Una o due mani di Primer fino a quando il muro non si sfarina più, seguendo la diluizione sulla confezione.
- Bagni per bene il muro e applichi il rasante con un frattazzo.
- Dopo un' oretta, prima che asciughi, passi un frattazzo con spugna bagnata
in modo da uniformare il tutto e evitare che rimangano gradini sui bordi
della riparazione.
- Mentre si asciuga spruzzi un po' di acqua per evitare che si formino crepe.
Per la tintura ho usato una pittura per esterni al quarzo.
