Consigli su stampante laser
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
vorrei prendere una stampante laser a colori e vorrei gentilmente qualche consiglio dai piu' esperti.
Quali sono le marche con il miglior rapporto qualità prezzo?
Qual'è la risoluzione massima che si riesce ad ottenere?
La risoluzione in bianco e nero è identica a quella a colori nella stessa stampante?
Oppure , una cosa stampata in bianco e nero ha una definizione maggiore della stessa immagine, ma stampata a colori stampata a colori?
La qualità di stampa è equivalente ad una pagina stampata di una rivista, libro?
Quali sono le marche di toner non originali migliori?
pctfai
Messaggio da pctfai »
Le stampanti laser, per quello che ricordo, infatti non sono più aggiornato, sono assai impegnative, non tanto nel costo iniziale, quanto nella spesa periodica dei toner da sostituire ogniqualvolta si esauriscono quelli correnti.
Nella mia esperienza di utente privato ne ho usato soltanto una con toner nero. Non ho mai usato quelle a colori. Ricordo che ero molto soddisfatto delle stampe prodotte, mentre le mie tasche si svuotavano ad ogni cambio di toner.
Le più gettonate, ma anche le più affidabili, secondo me, sono le HP, Le Samsung, le Epson, le Canon.
Credo però che sia più adatto un consiglio da parte di chi abbia un'adeguata competenza, perciò potresti leggere qui
Vedi tu.
Non sono domande a cui è facile rispondere perché il settore è molto vasto
e la scelta è influenzata da molti fattori
per anni a lavoro ho avuto a che fare con decine di stampanti di marche e
modelli diversi e posso dire che quelle più durature erano le xerox ma per un
uso domestico quelle elencate da pctfai vanno più che bene, io infatti ho una
samsung e mi trovo bene.
La risoluzione massima che si riesce ad ottenere dipende dal tuo portafogli
sia per l'acquisto iniziale e sopratutto per le spese del materiale di consumo
se ci dici quel'è il tuo budget si può essere più precisi
non sempre, alcune stampanti spesso hanno una risoluzione più bassa per le stampe a calori
come sopra
dipende della stampante ma in b/n di solito si
non lo so, se il consumo di toner, come nel mio caso, è nell'ordine di un kit all'anno
allora preferisco usare quello originale
per quanto riguarda invece la scelta della stampante a colori per uso domestico
posso assicurarti che non ne sento affatto la mancanza, sono rari i casi in cui
è davvero indispensabile stampare a colori, per non parlare della scarsissima
convenienza delle foto a colori stampate in proprio ...............imho naturalmente :)
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
grazie Pctfai e Mariobrossh per le particolareggiate spiegazioni.
Ora sono ancora piu' dubbioso,
quasi quasi vorrei prendere una Laser bianco e nero di buona qualità, e una inc jet per quelle poche a colore che userei piu' che altro per avere un esempio,
e poi nel caso dovessi fare delle stampe a colori fatte bene potrei sempre farmele fare da qualche centro stampa a laser.javascript:emoticon :D
Ho visto che le varie ditte che stampano, depliant, libri, cataloghi,
spesso specificano che usano le stampanti
HP Indigo
il che lascia supporre che la HP in ogni caso, anche sui modelli di fascia piu' bassa abbia delle ottime qualità come stampa a laser.
Sono indeciso poi se prendere una stampante laser che faccia solo stampante,
e poi a parter prendere uno scanner.
Non vorrei che le multifunzione che fanno anche simil fotocopiatrice, abbiano una risoluzione dello scanner di natura piu' bassa di uno scanner e basta.
Ultima modifica di rele il sab 01 nov 2014 3:28 pm, modificato 1 volta in totale.
io non so quale siano le tue esigenze ma per uso domestico mi trovo molto bene
con questa stampante che fa anche da
scanner e fotocopiatrice, le getto d'inchiostro secondo me hanno, tra l'altro, il
grosso handicap delle cartucce che seccano se non usate per un po di tempo
livio@
Messaggio da livio@ »
Da un po ti tempo ho la Samsung CLX-3300 Series XPS, multicolore, scanner, fotocopiatrice e fax; in verità il mio uso è assolutamente saltuario per cui potrei anche non fare testo, ma, ne sono assolutamente soddisfatto.
Le stampanti a getto d'inchiostro abbandonate da tempo perché irrimediabilmente le cartucce diventavano inservibili.
pctfai
rele ha scritto: Sono indeciso poi se prendere una stampante laser che faccia solo stampante,
Su questo sono un pò meno impreparato, perchè io ho acquistato una inkjet a colori HP Photosmart C5380 All-in-One che è una multifunzione (stampante + fotocopiatrice + scanner nel lontano 2009 e fino ad oggi funziona egregiamente in tutte le funzioni di dotazione. Unico neo è l'uso giornaliero che ne faccio a causa di un programma di contabilità familiare che ho realizzato il quale produce, volendo, ed io lo voglio, la stampa di una pagina A5 per ciascuna giornata di registrazione contabile. Quindi avrai capito che ne faccio un uso non abbondante, ma frequente con un consumo dell'intero set di cartucce ogni tre mesi circa.
Prima di essa avevo una stampante HP (non ricordo il nome del modello) a cui avevo associato uno scanner, con un impegno di spazio non indifferente sul tavolo porta-pc e tanto tempo da impiegare per ottenere una semplice fotocopia.
Da quando ho comprato l'attuale HP ho recuperatio un bel pò di spazio e fare una fotocopia è un gioco da ragazzi, risparmiando anche spazio su disco, visto che non ho più bisogno di acquisire prima la pagina (o le pagine) da stampare. Aggiungo ancora che una fotocopia diretta è veramente identica all'originale, diversamente dalla stampa ottenuta dopo averla acquisita con lo scanner.
La risoluzione delle immagini acquisite via scanner dipende sempre dalla qualità del documento d'origine. La mia esperienza personale dice che se la qualità del documento originale è buona, l'immagine acquisita lo è altrettanto.
Se tutto ciò proviene da una multifunzione inkjet, penso che una multifunzione Laser a colori non possa essere da meno.
Al posto tuo, prima di prendere una decisione, darei un'occhiata in giro.
un po come per tutte le cose che si vanno ad acquistare credo che l'analisi di
base più corretta che andrebbe fatta è la seguente:
Finalità - Aspettative - Budget
Finalità
per cosa mi serve l'oggetto ? lavoro o casa ?
Aspettative
Ottimi risultati, massima efficienza, costi contenuti ecc. oppure
risultati accettabili, buona efficienza, costi molto contenuti
Budget
quanto sono disposto a spendere per l'oggetto ?
