Realizzazione impianto di scarico
johnnyferrari
Messaggio da johnnyferrari »
Salve a tutti, vorrei realizzare un impianto di scarico (di cui vi ho allegato uno schizzo), ma non so come scegliere l'inclinazione delle curve. Come faccio a capire se in una determinata situazione è più adatta una curva da 15°, 30° o 45°? Esiste uno standard da seguire?
Le curve ci sono da 45° e di 90° ,
Ma quello che veramente mi preoccupa è quel giro lungo da montagne russe ,
che potrebbe portare ad una rapida occlusione dello stesso.
nel caso degli scarichi di lavandini o di lavelli è preferibile trovare la strada più corta possibile.
Ora le domande sono due ,
Al termine del tubo che hai disegnato c'è un pozzetto ?
La tubazione di che misura intendi farla.?
Presumo che sul piano hai il pavimento e quindi non puoi rompere per evitare di girare intorno alle pareti...?
miciobicio
Re: Realizzazione impianto di scarico
Messaggio da miciobicio »
johnnyferrari ha scritto:Esiste uno standard da seguire?
Pendenza compresa fra un minimo del 1% a un massimo del 5%.
Pendenza omogenea senza sbalzi.
Le curve in pp-r con angoli da 15, 30, 45, 75 e 90 servono per dare le giuste inclinazioni. E lo devi determinare a secondo del bisogno.
johnnyferrari
dalmos ha scritto:Le curve ci sono da 45° e di 90° ,
Al termine del tubo non c'è un pozzetto, ma un vecchio scarico col diametro 40 e quindi intendo realizzare la tubatura con lo stesso diamentro (40).
Sì, non posso rompere e quindi il percorso obbligatorio è quello.
Grazie per i tuoi consigli
