Come si aggiustano le porte che non si chiudono bene?
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Dopo aver sostituito le maniglie di alcune porte, alcune non si chiudono bene, o meglio, non come prima.
Cioè se si fa forza si chiude, ma bisogna tirare sempre molto bene... altrimenti o si riaprono oppure non si chiudono completamente.
Conoscete qualche trucco per far si che si chiudano bene e senza fare forza?
Shoto
Messaggio da Shoto »
Se hai cambiato anche le serrature, dovrai registrare la battuta fissa.
Se non hai cambiato le serrature, non si spiega come mai non si chiudano bene.
Buon lavoro.
intanto bisognerebbe capire se la porta senza la serratura chiude bene,
nel senso che non ci siano fuori squadro o torsioni della porta che non la
fanno combaciare bene al telaio, poi occorre verificare se lo scrocco fa attrito
nel foro della contropiastra , in questo caso o si rettifica il foro con una lima o
la sede della contropiastra nella porta, accertati pure che la contropiastra sia
ben inserita nel suo scasso, se non risolvi posta una foto
A volte è capitato anche a me una cosa del genere. Cambiando solo le maniglie, nelle serrature vecchie,
che magari hanno la molla interna un po sforzata, è una cosa normale. Soprattutto se quando si va a
rimettere le viti di fissaggio il foro è spanato e occorre cambiare posizione. Spesso, quando lo spessore disponibile è
veramente esiguo, addirittura anche una vite leggermente più lunga può andare premere di fianco alla serratura,
compromettendone il corretto funzionamento.
Certo ad essere li davanti si capirebbe meglio... :)
Lamkirads
Grazie a tutti per i consigli.
In effetti ho cambiato solo le maniglie, con modelli più moderni.
Su 5 porte, 4 adesso non si chiudono bene.
Cioè con dovuti accorgimenti si chiudono, ma bisogna tirare (o spingere) la porta con forza, per far si che resti chiusa bene.
E prima si chiudevano benissimo tutte e con facilità...
ma hai cambiato solo le maniglie e non la serratura ?
la cosa è molto strana ........ :o
Lamkirads
Ho cambiato maniglie e placche: http://www.leroymerlin.it/prodotti/mani ... -CAT1451-c
Perchè strano?
Alcune domande:
- fra tutte quelle del link, quali hai messo?
- a porta aperta, se giri la maniglia questa ritorna su bene come le vecchie,
oppure la devi aiutare, perché il movimento non è più fluido come prima?
- se lasci lenti le viti delle placche, la cosa migliora, oppure no?
- se lasci una sola maniglia e levi l'altra, va meglio oppure no?
- quanti anni hanno le serrature?
- a tuo giudizio, la molla interna delle serrature risulta snervata, oppure no?
- hai detto che 1 porta chiude bene, ti risulta che il movimento di questa
serratura sia uguale alle altre, oppure è più fluido?
Scusa il terzo grado, ma serve per avere un quadro il più possibile completo della situazione. :)
Ultima modifica di giovanni il gio 18 dic 2014 9:12 am, modificato 1 volta in totale.
Lamkirads ha scritto:Ho cambiato maniglie e placche: http://www.leroymerlin.it/prodotti/mani ... -CAT1451-c
Perchè strano?
perché se avessi cambiato solo la maniglia e placca lasciando la stessa serratura
la porta dovrebbe chiudersi regolarmente, se invece hai cambiato anche la
serratura e relativa contropiastra allora il discorso cambia
Lamkirads
Ho tolto le placche metalliche quelle sul telaio della porta, in quanto facevano spessore...
Adesso le porte si chiudono e aprono che è una bellezza.
Secondo voi, si rovina, calcolando che sono porte che si usano una media di 3 volte al giorno, non 100..?
col tempo il legno potrebbe rovinarsi, per rimontare le piastre devi aumentare
la profondità dello scasso, se è meno di un mm lo puoi fare con una scalpellino
usandolo a tirare ed un po di pazienza oppure col dremel
gibor
Messaggio da gibor »
Se togliendo le placche ora si chiude bene, secondo me è che il chiavistello della nuova serratura è leggermente più vicino alla battuta della porta.
Se è così con una limetta allarghi un po' la luce della placca (foro chiavistello) verso la porta e ti dovrebbe bastare per risolverti il problema.
Lamkirads
Grazie per i consigli a tutti..
