Bauletto da Decorare
Asgaardiano
Messaggio da Asgaardiano »
Ciao a Tutti!
Sono nuovo del Forum, quindi spero di non commettere errori (non mi sono presentato...). Intanto, grazie mille per avermi accolto tra voi! :-)
Scrivo per un problema legato alla verniciatura di un baule di legno, che ho realizzato negli ultimi mesi. Ho verniciato il tutto con un impregnante cerato all'acqua in due tinte diverse (gli angoli sono più scuri, la parte centrale chiara...) e ho rifinito la bordatura (all'"interno") con una vernice acrilica all'acqua... e adesso dovrei trasferire sui vari lati alcuni fregi con una tecnica che ho trovato in rete e che consiste nell'utilizzare un gel medium, che consente lo spostamento dei pigmenti dalla carta al legno (si dipinge la stampa laser con il gel, si appiccica sul legno e dopo qualche giorno si spellicola la parte posteriore... tolta la cellulosa, rimane solo il disegno sul legno). Dunque, ho qualche dubbio:
1) Esiste un sistema migliore per trasferire un'immagine su legno, che non sia quella che ho descritto? Ho fatto delle prove anche con Trielina/Acetone, ma il risultato è mediocre (un sacco di sbavature...).
2) Al termine del lavoro, dovrei proteggere tutto con il flatting. Qualcuno mi ha suggerito che l'impregnante cerato fa a pugni con il flatting (che non "prenderebbe"...), ma purtroppo ora ho utilizzato quello e non posso farci niente... :-( Qualcuno mi ha suggerito di usare la gommalacca, ma non so se un trattamento del genere potrebbe andare bene su un legno già trattato con impregnante cerato in alcuni punti e vernice acrilica in altri e, ancora, con altre zone in cui è presente un pigmento "trasferito" con il gel medium...
Potreste darmi un consiglio? Non so come muovermi... Grazie in anticipo!! :-)
Asgaardiano
Re: Bauletto da Decorare
hai fatto una bella frittata............... : Chef :
intanto l'impregnante si usa su manufatti destinati all'eterno e poi essendo cerato non necessita e non
puoi dargli altro se non dell'altro impregnante, le vernici, per quello che ne so io o sono acriliche o sono all'acqua,
inoltre, sullo stesso manufatto è preferibile usare sempre lo stesso tipo di prodotto o a base acquosa o a base acrilica.
Per quanto riguarda il trasferimento delle immagini sul legno io ho sperimentato un altro metodo però
solo col colore nero, in pratica si tratta di stampare l'immagine con una stampante laser al contrario
di come deve essere riprodotta e di appoggiarla poi col lato stampato sul legno ben carteggiato e pulito
e di passarci sopra facendo molta pressione un ferro da stiro ben caldo a secco per qualche minuto,
l'immagine va poi protetta con vernici trasparenti ti consiglio di fare qualche prova
su pezzi di scarto ma non è escluso che funzioni anche con stampe laser a colori : Wink :
La gommalacca va usata su pezzi perfettamente carteggiati e puliti ed a seconda della procedura usata
può fungere da fondo turapori o da vera e propria finitura ma non è il tuo caso.
Il flatting si usa sulle barche quindi una volta trasferita l'immagine non ti resta che dargli un'altra mano di impregnate e amen :)
Asgaardiano
Grazie per la risposta, innanzi tutto. Tra l'altro, rapidissima...
...Altro che frittata. Una collezione intera di fritti misti, sembra... :-( :-( Posso dire, a mia parziale discolpa, che il genio cui ho fatto cinquemila domande PRIMA di partire è uno dei migliori negozio di belle arti di Torino ?! E che se potessi gli darei da bere un po' di impregnante ?!? :-(
Detto questo, l'alternanza di acrilico e impregnante non è venuta male. Il problema è solo quello di proteggere. Io eviterei la gommalacca, ma solo perchè la conosco poco e mi sembra un procedimento un po' più "professionale" che non da hobbista alle prime/seconde (?!) armi. Il flatting, invece, lo conosco bene... Non posso usare però di nuovo l'impregnante perchè si tratta di un impregnante lievemente colorato... vorrebbe dire compromettere il decoro trasferito sul legno... a proposito, ho tentato con il ferro, ma - pur trattandosi di immagini in bianco e nero, ho ottenuto solo risultati parziali (forme incomplete, buchi...). Forse ho fatto qualcosa di errato e posso ritentare... :-)
se sono tutti e due a base acrilica non dovrebbe succedere nulla
infatti, e poi oramai non puoi darla più
se l'attuale risultato ti soddisfa lascia stare le cose come stanno, altrimenti puoi dargli una mano di finitura cerata con la stessa base
acqua o acrilico
ci vuole un po di pazienza e stirare bene tutta la figura pressando e ripassando più volte, il problema però è che questa operazione
andava fatta su legno grezzo, volendo potresti carteggiare la zona interessata ed una volta trasferita l'immagine ridare l'impregnante
cercando di non sbavare troppo fuori dal decoro
Asgaardiano
...OK, quindi il quadro è chiaro. Solo un ultimo dettaglio... se passo il flatting alla fine (dopo il decoro, rifiniture, ecc.), c'è la possibilità che non prenda sull'impregnante cerato? E ancora, potrebbe essere un'idea quella di passare un po' di lana di ferro in maniera tale da permettere al flatting (nel caso in cui non dovesse prendere) di "aggrapparsi" un po' di più? O rischio di fare qualche altro guaio (caso mai non bastassero quelli già fatti...) ?! :-)
Scusatemi se insisto, ma non vedo altra soluzione "protettiva" a questo punto...
ma perché vuoi usare il flatting a tutti i costi, se vuoi dare un'ulteriore mano di finitura ci sono
le apposite finiture effetto cera, come l'impregnante che hai già dato, l'importante, ripeto, è che
sia della stessa tipologia del prodotto che hai già usato
Asgaardiano
...OK, quindi un impregnante cerato trasparente. Semplicemente un rivestimento trasparente di copertura... OK!
Asgaardiano
Giusto per maggiore chiarezza, il prodotto che ho utilizzato è di questa linea:
http://www.oikos-group.it/NovalisImpregnanteCerato
...per la parte in oro, ho utilizzato un prodotto della Ferrario, qui:
http://www.ferrariospa.com/lineaProdotto.php?idCat=669
Tuttavia, non credo esista un impregnante cerato "puro" senza colore... quindi mi sa che se do fuoco a tutto, faccio prima... : Andry :
Tu non lo credi, ma esiste , incolore o trasparente , come lo vuoi chiamare tu e della stessa marca che hai già usato : Smile :
Asgaardiano ha scritto:Giusto per maggiore chiarezza, il prodotto che ho utilizzato è di questa linea:
esistono eccome basta andare in un colorificio o un brico o in una buona ferramenta e chiedere
"impregnante trasparente cerato acrilico" oppure "finitura trasparente cerata acrilica"
Asgaardiano
Allora abbiamo risolto!!! : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Grazie a tutti!! Siete stati davvero preziosi... Vi sarò sapere come procede!! : Thumbup :
