Bauletto da Decorare
Inviato: lun 05 gen 2015 8:43 pm
Ciao a Tutti!
Sono nuovo del Forum, quindi spero di non commettere errori (non mi sono presentato...). Intanto, grazie mille per avermi accolto tra voi!
Scrivo per un problema legato alla verniciatura di un baule di legno, che ho realizzato negli ultimi mesi. Ho verniciato il tutto con un impregnante cerato all'acqua in due tinte diverse (gli angoli sono più scuri, la parte centrale chiara...) e ho rifinito la bordatura (all'"interno") con una vernice acrilica all'acqua... e adesso dovrei trasferire sui vari lati alcuni fregi con una tecnica che ho trovato in rete e che consiste nell'utilizzare un gel medium, che consente lo spostamento dei pigmenti dalla carta al legno (si dipinge la stampa laser con il gel, si appiccica sul legno e dopo qualche giorno si spellicola la parte posteriore... tolta la cellulosa, rimane solo il disegno sul legno). Dunque, ho qualche dubbio:
1) Esiste un sistema migliore per trasferire un'immagine su legno, che non sia quella che ho descritto? Ho fatto delle prove anche con Trielina/Acetone, ma il risultato è mediocre (un sacco di sbavature...).
2) Al termine del lavoro, dovrei proteggere tutto con il flatting. Qualcuno mi ha suggerito che l'impregnante cerato fa a pugni con il flatting (che non "prenderebbe"...), ma purtroppo ora ho utilizzato quello e non posso farci niente...
Qualcuno mi ha suggerito di usare la gommalacca, ma non so se un trattamento del genere potrebbe andare bene su un legno già trattato con impregnante cerato in alcuni punti e vernice acrilica in altri e, ancora, con altre zone in cui è presente un pigmento "trasferito" con il gel medium...
Potreste darmi un consiglio? Non so come muovermi... Grazie in anticipo!!
Asgaardiano
Asgaardiano
