caldaia junkers sostituzione scambiatore
alexx
Messaggio da alexx »
Salve a tutti, ho una caldaia esterna JUNKERS ZWA 24-1/3 AB 23 EUROSMART BALCONY e ho un problema : l'acqua calda scende pianissimo, praticamente ormai è un filo. Appena apro il rubinetto schizza fuori normalmente ma dopo pochi secondi diminuisce.
Ho chiamato il tecnico che viene a controllare i fumi e via telefono mi ha detto che sicuramente è lo scambiatore intasato dal calcare, una volta si pulivano con l'acido ma è molto pericoloso e lui non esegue questo tipo di lavorazione. Mi ha detto che lo scambiatore nuovo e montato mi costa € 375. Io mi aspettavo un bella cifra ma non così, un amico con una vaillant mi ha detto che ha speso 180 € per lo scambiatore.
Secondo voi il prezzo di 375 è corretto o ci sta provando?
Consigli su chi posso chiamare in zona San Vittore Olona?
Grazie.
Re: caldaia junkers sostituzione scambiatore
immagino che l'acqua calda scorre così su tutti i rubinetti di casa ?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Guarda i prezzi degli scambiatori sanitari al link sottostante, direi che i ricambi Junkers non li regalano...
http://www.ricambi-caldaie.it/25/ricamb ... 1-200.html
Scusa , ma io sta cosa non la condivido proprio,
ogni volta che si ottura lo scambiatore si deve sostituire???.
io a questo gli farei un bel gesto : Fuck You :
e ne cercherei uno che fa questo lavaggio .
E ce ne sono in giro .
Quasi quasi ti compri la pompa di lavaggio e ti rimane pure il resto 240€.
Non ti nascondo che molti anni fa prima che comprassi quella professionale , me ne feci una rudimentale.
Ma se trovi chi ti fa il lavaggio è molto meglio.
Quanti anni ha la caldaia? Se è recente e già intasata di calcare, forse non sarebbe
anche il caso di pensare ad un addolcitore? :)
alexx
mariobrossh ha scritto:immagino che l'acqua calda scorre così su tutti i rubinetti di casa ?
è chiaro, se il problema si verificasse solo ed esclusivamente ad un unico rubinetto la causa non sarebbe certo lo scambiatore ma molto probabilmente sarebbe un caso di ostruzione del flessibile da 3/8 dell'acqua calda.
Ultima modifica di alexx il dom 11 gen 2015 4:04 pm, modificato 3 volte in totale.
alexx
cabestano ha scritto:Guarda i prezzi degli scambiatori sanitari al link sottostante, direi che i ricambi Junkers non li regalano...
In effetti gli scambiatori junkers costano un botto. Il tecnico non ci starà provando ma se trovo qualcuno che mi fa la pulizia meglio. Grazie per il link.
alexx
dalmos ha scritto:Scusa , ma io sta cosa non la condivido proprio,
Domani faccio un po' di telefonate sperando di trovare qualcuno che faccia il lavaggio altrimenti dovrò cambiarlo perché ormai scende così poca acqua che la caldaia non parte nemmeno e quindi l'acqua rimane fredda. Sto facendo la doccia con la sacca da campeggio riempita di acqua scaldata sul fornello : Sad : : Sad : : Sad :
La caldaia ha 4 anni e ci sto pensando all'addolcitore, ma dove va montato? All'ingresso acqua sanitaria della caldaia o al contatore?
Scusa , ma la diminuizione del flusso di acqua non avviene dalla sera alla mattina ,
Non ti sei accorto di questo flusso che diminuiva o è successo tutto all'improvviso?
Sei in grado di svitare il raccordo dell'acqua calda sotto la caldaia per accertarti che non sia un problema a valle della caldaia , ?
Hai scritto che il tecnico ti ha fatto la diagnosi per telefono,
io penso che va sempre verificato sul posto.
In quanto , in genere vi è un filtro in inresso dellla fredda nello scambiatore e potrebbe essere tappato da detriti.
E poi smontando il tubo della calda e aprendo l'acqua ci si accerta che sia un problema della caldaia ,
alexx
dalmos ha scritto:Scusa , ma la diminuizione del flusso di acqua non avviene dalla sera alla mattina ,
Si è da un bel po' di tempo che il flusso è diminuito ma non pensavo che si otturasse completamente : Chessygrin :
Le prove che hai detto tu le ho già fatte, le ho provate tutte pur di non spendere quasi 400€ : Chessygrin :
Comunque ho risolto : Chessygrin : stamattina ho chiamato un altro tecnico e mi ha fatto il lavaggio per 80€ e mi sembra onestissimo, è stato un ora e mezza a pompare l'acido che non voleva passare da quanto era intasata.
Grazie a tutti per l'aiuto : Wink :
Bene ! Ora son contento ,
questo è quello che volevo sentirti dire : Chessygrin :
