Sistemazione spazio sgabuzzino
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questo angolo di sgabuzzino che vorrei sistemare e chiedo a voi qualche idea:
la mia idea era di mettere un reggimensola incurvato sulla punta,dove mettere i vari appendiabiti vuoti,mentre sotto metterei una semplice vasca di plastica per mettergli tutte le buste che vedete.Questa sarebbe l'idea di massima,anche se vorrei qualcosa di più funzionale,pratico ed estetico. : Chessygrin : al via la gara di idee
Lupo83
Re: Sistemazione spazio sgabuzzino
qualche idea pratica? : Blink :
io proseguirei con la scaffalatura e le buste le metterei in quelle vaschette di plastica sempre poggiate
sulla scaffalatura o direttamente a terra
Lupo83
in quell'angolo ci sono appendiabiti e buste,ma per come sono messi molte volte i cassetti non si aprono bene e anche per pulire/lavare non è proprio il massimo.Per questo la mia idea era di mettere uno o due ganci per gli appendini e una vasca di plastica a terra con dentor le buste.Ora,non mi ricordo dove,ma avevo visto una specie di staffa con due aste incurvate che si fissava al muro con due tasselli.Ecco,io avevo penstao ad un qualcosa del genere,ma non trovo nulla in giro.Dovrei farla forse io con una staffa e due tondini ricurvi da saldare,poi passare l'antiruggine e verniciare. :roll: ma altre soluzioni più pratiche non mi vengono in mente.Se proseguo con la scaffalatura,come e dove li metto gli appendini?
allora sotto all'ultima mensola in base all'altezza che vuoi tu ci metti due di questi reggitubo con
relativo tubo, li trovi anche al brico
Lupo83
Ciao Mario
ho messo altri due binari e altre mensole e al momento ho risolto cosi(in modo che i cassetti della cassettiera si possano aprire tutti fino in fondo).Gli appendini come vedi sono dentro uno scatolo.I reggi tubo non ho capito quali sono,andando in due centri brico,avevano solo dei pannelli per appendere i vari attrezzi da fissare al muro e poi si incastravano vari attacchi,tra cui anche questo ''uncino'' a cui pensavo,ma erano troppo grandi e il costo non ne valeva la pena.Quelli che dici tu non li ho capiti.Dici quelli che si trovano dentro gli armadi?avevo pensato anche ad un piccolo bastone epr tenda con i bracci : Blink : ma non sono convinto di questa scelta.Magari se mi metti qualche immagine:
Lupo83 ha scritto:Dici quelli che si trovano dentro gli armadi ?
esatto, e nei brico ci sono eccome devi andare nel reparto giusto ;)
Lupo83
non li ho visti questo ganci.Quindi gli appendini vanno messi nell'occhiello di questi ganci o ci vuole la barra che entra negl'occhielli che poi si fissano al muro?
gli occhielli li fissi sotto ad una mensola della scaffalatura e poi ci infili il suo bastone
esattamente come negli armadi
Lupo83
ok,domani cerco meglio e ti faccio sapere:)
Lupo83
Scusa il ritardo :oops: :oops:
Gli anelli come in foto non li ho trovati,ma mi è venuto un dubbio:come vedi dalle foto qui sotto,se metto il bastone con gli anelli,non riuscirei a mettere gli appendini per questioni di spezio,quindi forse andrebbero messi nella posizione parallela al muro come in foto:
se li metti in quel modo vorrà dire che ce ne entrano di meno
ma che razza di brico frequenti tu................. :lol: :lol:
Lupo83
: Builder : e non lo sò che brico sia a questo punto :P
comunque lo spazio è quello,quindi è poco forse per mettergli qualcosa,a questo punto sono indeciso se lasciare tutto come si trova(quindili lascio dentro lo scatolo)o trovare qualche soluzione pratica o metterli in un altro posto :oops:
