termostato che fa saltare tutto
Il mio vicono di casa mi a fatto un bella domanda e vorrei saperre se ho risposto giusto.
Se la stanza si riempie di gas (perche a una perdita nel fornello) il termostato dal rele fa accendere la caldaia fa scoppiare tutto? io gli ho detto che no perche il termostato che a è a batteria e non fa la scintilla. secondo a voi gli ho risposto giusto?
chi fa da se fa per tre e risparmia un casino.
Se ho capito bene, la "preoccupazione" del tuo amico è data da un "termostato ambiente" di quelli classici a batterie che si mettono dentro casa per comandare la caldaia per il riscaldamento di tipo autonomo....
Beh... in questo caso credo che la tua risposta non sia del tutto esatta...
A parte che anche una batteria teoricamente potrebbe causare una scintilla, ma effettivamente i bassi assorbimenti che comunemente vengono applicati alle batterie difficilmente potrebbero generare una scintilla tale da causare l'innesco del gas...
Il problema è che la batteria serve a comandare soltanto l'elettrocalamita del relè, mentre sui contatti del relè (quelli che fanno le scintille appunto) passa la corrente che serve all'accensione della caldaia, quindi la 220 Volt e quella la scintilla la fà eccome
Concordo con il capitano.
Al cronotermostato arrivano i cavi di comando della caldaia quindi arriva la 220 Volt e quando il relè viene eccitato dalla batteria si rischia che ci sia la scintilla.
Poi se la caldaia è nella stessa stanza ci pensa la fiamma della caldaia a far saltare tutto in ogni caso
Lunga Vita e ProsperitÃ
Ixa la legge che citi tu riguarda anche i fornelli che non dovrebbero far uscire gas se non c'è fiamma?
Perchè così a memoria mi pare che non siano 18 anni che si parla di questi sistemi ne tantomeno che sono obbligatori.
il mio vicino non ce la in cucina, ce la in anticamera del letto. Percio essendo a batteria la scintilla non puo fare scoppiare tutto in cucina.
In piu glio detto di togliere gli stracci dai buchi che gli anno fatto nella cucina, prche quelli servono a disperdere le perdite di gas.
Anche il termostato che accende il frigo puo fare scintilla allora giusto?
grazie delle risposte chiare.
Ti ripeto, il fatto che il termostato sia a batteria non c'entra nulla, nel contatto di accensione della caldaia ci passa la 220.
E comunque, le cose che fanno scintille e che possono innescare una eventuale esplosione da una fuga di gas sono molte...
Termostati timer interruttori motori... gli elettrodomestici (accesi naturalmente) direi quasi tutti, lavatrice, forno, tistapane... il frigo... si le scintille le fa, ma il termostato è chiusi all'interno del frigo ed il motore è chiuso all'interno della pompa... quindi quello forse è il meno a rischio...
Ma... perchè tutta questa paura dell'esplosione per la fuga di gas?
L'esplosione avviene solo quando la concentrazione di gas ed ossigeno è ottimale, con troppo gas o troppo ossigeno questa non avviene... in caso di fughe di gas è molto più facile morire per avvelenamento o per soffocamento (a seconda del tipo di gas se non erro).
Se c'è la paura che qualche fuga di gas provochi qualche disastro, consiglierei di far controllare che l'impianto sia a norma ed in buone condizioni, verificare che il tubo della macchina a gas, se in gomma, non sia scaduto (eh sì, scadono anche quelli, c'è la data di scadenza stampigliata sopra) ed eventualmente sostituirlo.
Ed in ultimo far installare un sensore di fughe di gas con la chiusura automatica del rubinetto generale.
Per i fori presenti in cucina, se ti riferisci a quelli fatti sulle pareti verso l'esterno e normalmente coperti con delle grate, non servono per le fughe di gas, ma servono a far entrare l'aria (e quindi l'ossigeno) che viene normalmente bruciata da stufe caldaie e fornelli all'interno dell'abitazione.
NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE CHIUSE CON DEGLI STRACCI O CON ALTRE COSE!!! E' VIETATO ED ESTREMAMENTE PERICOLOSO!!!
Soprattutto nelle case moderne, in cui gli infissi fanno una ottima tenuta, quando tutte le finestre sono chiuse non ci sono entrate per l'aria, quando c'è acceso un caminetto, una caldaia, una stufa ma anche dei semplici fornelli della cucina, questi per fare la fiamma bruciano anche l'ossigeno... quindi senza l'opportuno ricambio di aria c'è il reale rischio di rimanere soffocati
Dillo al tuo vicino
Dillo al tuo vicino
il problema è che si sono spaventeti il girno che anno trovato il gas acceso senza fiamma, perche era fuoriuscita la bollitura dalla pentola.
Quindi si sono spaventati perche se scattava il termostato poteva scoppiare, e io glio detto di no, che non si dovevano preoccupare perche il termostato è a batterioa e si trova nallanticamenra del letto.
Anchio sapevo che passa la 220 e che con quella fa scintilla ma essendo a batteria e con pochi volt non cera rischio di scoppio.
Non mi spiego perche qualcuno mi dice che ho risposto male.
Glio spiegato che gli stracci non devono starci a coprire i buchi che sono stati fatti dal lidraulico, perche servono a evitare esplosioni ma è dura farglielo capire.
Cè il tasto della stampa? che se riesco gli faccio leggere quello che sta scritto anche da voi e forse si convincono a non preoccuparsi.
grazie della pazzienza.
Vediamo se riesco a spiegarmi....
L'interruttore della luce lo spingi con il dito, ma quando lo spingi questo chiude un contatto sulla 220 volt che fa una scintilla....
Il termostato ha un interruttore... la batteria serve soltanto a spingere l'interruttore, poi questo chiude un contatto sulla 220 volt che accende la caldaia e FA LA SCINTILLA... quindi è per questo che la risposta che hai dato è fondamentalmente sbagliata.
Ma il problema non è questo, togliendo il termostato non risolveresti il problema...
Per quanto riguarda i fornelli, se la paura è quella, ci sono le moderne cucine che sono dotate di un sistema che rileva la presenza della fiamma, se questa si dovesse spegnere per qualsiasi ragione (anche l'acqua che esce dalla pentola quindi) il rubinetto di quel fornello si spegne subito.
Questo tipo di cucine però in fase di accensione hanno una procedura leggermente diversa, oltre che girare la manopola, bisogna premerla e tenerla premuta per diversi secondi anche dopo l'accensione della fiamma.
Per il resto è come una qualsiasi altra cucina.
Altrimenti c'è sempre il rilevatore di fughe di gas.
P.S.
Per stampare la pagina, devi andare in alto e cliccare sulla scritta "File" e selezionare dal menu a tendina "Stampa".
Se non ci dovesse essere la scritta "File" allora dovrebbe esserci un pulsante con il disegno di una stampante sopra, premilo ed il gioco è fatto.
P.S.
Ma farselo spiegare dall'idraulico che li ha fatti i buchi a cosa servono e perchè devono rimanere liberi non è più semplice oltre che più sensato visto che probabilmente lo conoscono?
lo so che il termostato non fa la scintilla e questo è quello che glio detto subito anchio al mio vicino per starlo tranquillo. Mi serviva la conferma per non fare figuraccie con lui. Prima glio fatto leggere la stampata dei fogli e cera anche il signore che glia fatto i buchi, perche abita nella stessa via nostra.
Anche lui glia detto di lasciarli liberi di sfogare perche di legge vanno lasciati aperti e di diametro 12cm.
Mi anno chiesto di mettergli il rivelatore che suona quando sente il gas, sapete dirmi come si deve fare il lavoro per bene?
Io ci rinunciopluto ha scritto:...lo so che il termostato non fa la scintilla e questo è quello che glio detto subito anchio al mio vicino per starlo tranquillo...
Il rilevatore di gas con un segnale acustico in genere è un apparecchio da attaccare al muro ad una certa altezza dal pavimento (dipende dal tipo di gas che hai, ma sta scritto sul foglietto di istruzioni) e quando "sente puzza di gas" emette un fischio acuto facilmente udibile anche da chi è un pò "duro d'orecchi"
Se decidi per quello, cercalo di buona qualità, quelli più scadenti suonano anche con i vapori di alcool, quindi quando fai una carbonara o un coniglio alla cacciatora, come metti il bicchiere di vino nel soffritto quello comincia a suonare
Quelli più moderni (e più buoni) mi hanno detto che non hanno invece questo difetto.
Pluto il temostato la fà la scintilla non c'entra niente che sia a batteria perchè è semplicemente un interruttore elettroattuato e quindi può fare la scintilla...che poi è quello che ti ha detto già 4 volte il capitano e 2 o 3 io.
IL TERMOSTATO FA' LA SCINTILLA.
Ma un bel gruppo di fornelli a gas con valvola di sicurezza, che ne dite?
Per quanto riguarda il rilevatore sono d'accordo con il Capitano, io l'ho comprato di qualità ma non puoi mettere una goccia di vino in una padella che subito fischia
! Comunque una volta mi ha salvato (era andata a fuoco una padella di castagne che mi ero dimenticato), quindi me lo tengo
ho capito che fa la scintilla.
a presto gli metto il rilevatore che suona e per la valvola sentono lidraulico.
A loro non sono riuscito a calmarli speriamo che gli passi in fretta lo spavento, grazie ma scusatemi se vio fatto perdere la pazzienza.
Nel bisogno ci risentiamo.
