Come si puo' raddrizzare dei listelli corti di parquet?
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
in un pavimento fatto in parquet in legno fatto a listerelle corte e strette,
circa 6 x30 cm,
alcune listerelle a causa di una infiltrazione di acqua da un tubo che ci passava sotto,
di sono un po' ritorte, un po' avvitate su se stesse per capirci.
E' un parquet di piu' di 60 anni fa, ma ancora perfetto, meno quel punto dove si sono stortate quelle quattro assicelle.
Come si potrebbe fare per riportale in squadra?
Re: Come si puo' raddrizzare dei listelli corti di parquet?
L'unica cosa che mi viene in mente è quella di bagnare i listelli svergolati, con la vaporella, e
poi metterci sopra qualcosa di molto peso per un paio di settimane. :)
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
grazie puo' essere un'idea
per quanto riguarda il vapore....è la cosa migliore da fare....sto leggendo un libro e indica 1 ora per 25mm di spessore.
Il tuo listello che spessore ha?
per raddrizzarlo, devi prendere il listello e stringerlo alla morsa, piazzi un morsetto nella parte alta e affianco, piazzi un listello fisso che blocca la torsione lo lasci a riposo e dovrebbe funzionare
