piccolo armadietto
piccolo armadietto
Ciao a tutti
vorrei creare un piccolo armadietto molto semplice, 4 lati senza parte posteriore ma con uno sportellino frontale, per metterlo contro il muro e coprire dalla polvere modem e switch di rete.
l'idea è, 4 lati e un coperchietto con relativa cerniera. Le misure sono larghezza 40, altezza 50 e profondità 15 cm.
Il mio dubbio è...l'unione dei 4 lati la faccio con la spinatura o basta la colla per legno?
Re: piccolo armadietto
la sola colla non basta, specialmente se non vuoi mettere la schiena posteriore (perché ?)
se proprio non la vuoi mettere prevedi almeno 2 fasce da 7/10 cm una in alto ed una in
basso nella parte posteriore o in alternativa una mensola centrale anch'essa spinata ed
incollata, tutto ciò per evitare che dondoli
perchè sul muro ho già applicato il modem fastweb e lo swich quindi lo andrei a fissare sopra a tutto.mariobrossh ha scritto:la sola colla non basta, specialmente se non vuoi mettere la schiena posteriore (perché ?)
Come metodo di spinatura ho visto quello della wolfcraft, è l'unico? quale "aggeggio" consigli tra quelli disponibili? (considera che in seguito vorrei costruirmi un armadietto più grande da mettere sul balcone quindi non dovrei ricomprare un'altra spinatrice
metodi di spinatura ce ne sono tanti, come puoi vedere in questa pagina di amazon,
io dopo aver provato un paio di dime ho comprato una spinatrice elettrica, ma se non devi mettere
molte spine è meglio prendere una di quelle, io sarei tentato di prendere quella per fori multipli video
che oltre per le spine serve pure per fare i fori in sequenza per le mensole, tra quelle dedicate
ho sentito parlare molto bene di questa da 35 €
Guardando i video, quella che mi ispira di più è quella da 35€ che ispira a te.
Quella multipla l'avevo presa in considerazione ma mi sembra molto più laboriosa mentre l'altra più semplice. Alla fine, delle tre proposte dalla Wolfcraft sembrano tutte uguali, che facciano tutte lo stesso servizio ma solo in modo differente.
no no dovrebbero fare tutte lo stesso servizio ma quelle in plastica fanno veramente schifo
se vuoi te ne regalo una : Lol :
Ho deciso che prendo quella da 35€.
Con un legno spesso 18 mm, le spine da 8 vanno bene? Dato che sono nella confezione : Chessygrin :
Com'è la proporzione di misura giusta per l'applicazione delle spine?
avoglia se vanno benemarcasnow ha scritto:Ho deciso che prendo quella da 35€.
plcet ha scritto: avoglia se vanno benevai tranquillo
non esiste una regola precisa ma il buon senso, io ad esempio mi regolo cosìmarcasnow ha scritto:Com'è la proporzione di misura giusta per l'applicazione delle spine?
considerando gli spessori più comuni di tavole in vendita nei brico e relative spine
spina da 6 mm spessore tavola 10 ÷ 15 mm
spina da 8 mm spessore tavola 18 ÷ 20 mm
spina da 10 mm spessore tavola 25 ÷ 30 mm
Ottimo, grazie mille. Quando la finisco posterò una fotomariobrossh ha scritto:non esiste una regola precisa ma il buon senso, io ad esempio mi regolo cosìmarcasnow ha scritto:Com'è la proporzione di misura giusta per l'applicazione delle spine?
ok, occhio con la dima, devi stare molto attento a posizionare correttamente le tavole, quando
fori usa un limitatore puoi anche fartelo con un pezzetto di legno o utilizzare un pezzo di
nastro avvolto sulla punta, per i fori sui fianchi non superare i 15 mm di profondità
altrimenti sfondi facilmente la tavola
ho i limitatori di profondità, dovrei essere a posto.
La dima intendi l'aggeggio per i fori?
Simarcasnow ha scritto:ho i limitatori di profondità, dovrei essere a posto.
grazie dei consigli...spero di non buttare via soldi : Chessygrin :
