Scoppi lavatrice Alaska
Inviato: mer 07 mag 2008 2:26 pm
da topic
Ciao a tutti,
ieri, durante un nomale lavaggio a 40°C dopo circa 30 minuti ancora in fase di primo lavaggio, la lavatrice si è fatta sentire con due scoppi (a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro) e relativo cattivo odore. Tolta la corrente e scaricata l'acqua, ho tolto i panni che, con stupore, ho trovato molto caldi.
Cosa è successo?
Grazie anticipatamente
Gianluca
Re: Scoppi lavatrice Alaska
Inviato: mer 07 mag 2008 9:00 pm
topic ha scritto:...Tolta la corrente e scaricata l'acqua, ho tolto i panni che, con stupore, ho trovato molto caldi.
Cosa è successo?...
Probabilmente che l'acqua di lavaggio era calda
Scherzi a parte, Gianluca, sono varie le cose che possono "scoppiare" dentro la lavatrice, quella che lo fà con maggior frequenza (e notevole puzza acre e fumo) è il condensatore.
Tieni staccata la spina e comincia ad aprire il pannello posteriore ed il piano superiore e comincia ad occhio (ed a naso) a vedere se c'è qualcosa che "puzza di bruciato"...
Facci sapere
Inviato: ven 09 mag 2008 11:42 am
da topic
Ciao capitano,
darò un'occhiata all'ammalata nel weekend, sperando di capirci qualcosa.
Grazie tante per l'aiuto
Gianluca
Inviato: ven 09 mag 2008 12:26 pm
da gminola
qua ho gia io la soluzione...ma purtroppo non puoi fare nulla....
è colpa del surriscaldamento globale...essendo la marca alaska ed avendo problemi di scoglimento dei ghiacciai ovviamente la tendenza dell'acqua è di surriscaldarsi...
Inviato: ven 09 mag 2008 9:42 pm
gminola ha scritto:qua ho gia io la soluzione...ma purtroppo non puoi fare nulla....
Tutta colpa der buco dell'
AZOTO
Inviato: gio 15 mag 2008 10:20 am
da tonih
ciao e' capitato anche a me con la stessa marca, dovrebbe essere il condensatore del filtro antirumore con pochi euro te la cavi
Inviato: ven 16 mag 2008 11:57 am
da topic
Ciao Tonih,
veramente grazie della dritta. Dati gli impegni non ho ancora messo in pratica i consigli di questo ottimo forum.
Ti chiedo due cosine:
-- é difficile reperire il pezzo in questione?
-- il malfunzionamento del condensatore ha ripercussioni su altre componenti della lavatrice?
Grazie e buona giornata a tutti
Gianluca
Inviato: ven 16 mag 2008 2:39 pm
Il filtro antirumore serve solo a filtrare i segnali "spurii" che la lavatrice potrebbe mandare sulla rete, quindi non ha altre ripercussioni, ma se si interrompe non funziona più l'intera lavatrice.
Il condensatore di "sfasamento" serve a dare il senso di rotazione al motore, quindi se questo si rompe il motore smette di girare.
Entrambi si trovano facilmente e costano pochi euro.
Inviato: gio 22 mag 2008 8:50 am
da topic
Ciao ragazzi,
ho finalmente dedicato del tempo alla lavatrice e, confortato dai vostri consigli, ho verificato che avevate ragione. Filtro antirumore bruciato, prontamente sostituito con pochi euri (6 per la precisione).
Spero non mi faccia più dannare, se lo farà avrò gli angeli custodi del fai da te. Grandi!!
Buona giornata a tutti, in particolare al Capitano ed a Tonih, che mettono in comune un'esperienza tecnica che lì fuori viene fatta pagare a caro prezzo. Alla prossima...........spero per un saluto.
Gianluca
