Pagina 1 di 3
sistemare sedie in paglia di vienna (sono nuovo)
Inviato: ven 15 gen 2016 8:14 pm
da angelo L.
salve a tutti, ho 6 sedie con seduta in paglia di vienna in 2 delle quali si é staccata la seduta in paglia di vienna e si é rovinata la vernice tra l'altro trabballano un po é vorreui consolidarle ho gà ho individuato dove comprare la raglia di vienna a rotolo ma come metterla? come incollarla?e come "sistemo la vernice? grazie a tutti
Re: sistemare sedie in paglia di vienna (sono nuovo)
Inviato: ven 15 gen 2016 8:20 pm
forse è meglio se correggi il messaggio o lo riscrivi
Inviato: ven 15 gen 2016 8:47 pm
da angelo L.
ho sistemato,avevo combinato un bel casino :D : Builder :
Inviato: ven 15 gen 2016 8:56 pm
ok gli ho dato una sistemata anch'io :)
allora per prima cosa rimuovi tutta la paglia di vienna
poi compra un buon antitarlo impregna tutta la sedia iniettando nei fori il prodotto
imbusta la sedia per bene e sigilla il tutto, attendi il tempo indicato nella confezione dell'antitarlo (30 gg mi pare)
dopodiché carteggi tutta la sedia, stucchi tutti i buchi con stucco per legno, mordenzatura, fondo e finitura (da approfondire)
di solito le sedute in paglia di vienna sono fissate con l'apposito midollino inserito in una scanalatura
posta una foto :)
Inviato: ven 15 gen 2016 9:57 pm
da angelo L.
Non riesco a caricare mi dice file troppo grande,comunque ho già provveduto ad eliminare i residui di paglia dalle sedie ed ho tenuto i vecchi sedili per fare la forma,comunque non vedo l'ombra di un tarlo da quando o riversato tutte quelle cose sulle sedie,niente segatura per terra niente buchi nuovi,insomma credo di averlo eliminati,quindi il passaggio con l'anti tarlo forse potrei evitarlo,ho notato che traballano perchè si deve essere staccata la colla che tiene insieme le gambe,come "stacco"i pezzi per rincollarli insieme?
Inviato: ven 15 gen 2016 11:06 pm
da angelo L.
Ho trovato il trucco per smontarle :lol: Ci sono 4 viti che uniscono lo schienale all resto della sedia,cosi ho smontato le sedie "traballanti" o messo la colla vinilica e ho rimontato il tutto,credo che il problema stabilità sia risolto :mrgreen: Pensavo di carteggiare e dipingere solo 4 delle 6 sedie (le altre 2 sono perfette) secondo voi potrebbe notare la differenza? E per quanto riguarda la paglia la volevo cambiare solo nelle 2 sedie più danneggiate nelle altre mi sembra solida,ma che tipo di vernice devo usare? E la prima volta che faccio un lavoro del genere,le sedie sono di un marrone scuro lucido con venature ben visibili.
Inviato: ven 15 gen 2016 11:22 pm
da angelo L.
Non posso caricare foto grandi spero si capisca almeno il colore
Inviato: sab 16 gen 2016 7:30 am
angelo L. ha scritto:Non riesco a caricare mi dice file troppo grande
le foto vanno ridimensionate prima di caricarle leggi qua
il problema non sono i tarli ma le loro uova, è per questo che si tengono imbustati per un mese per far si che una volta schiuse le
uova le larve muoiano pure loro, comunque fai come credi,
per staccare i pezzi devi muoverli un po e poi dargli dei colpetti con un mazzuolo di gomma
Inviato: sab 16 gen 2016 7:35 am
angelo L. ha scritto:Ho trovato il trucco per smontarle :lol: Ci sono 4 viti che uniscono lo schienale all resto della sedia,cosi ho smontato le sedie "traballanti" o messo la colla vinilica e ho rimontato il tutto,credo che il problema stabilità sia risolto
senza morsettare ?
si
certo che si
se vanno carteggiate fino a riportarle a legno le devi prima tingere con un mordente della stessa tonalità delle altre sedie,
quindi è meglio fare delle prove su pezzi di scarto per poi rifinirli con una o due mani di fondo turapori ed una di finitura lucida
Inviato: sab 16 gen 2016 7:48 am
da angelo L.
non mi sembrava necessario mettere morsette e poi non avrei saputo come fare,comunque le ho incollate ieri e oggi già sono stabili,per quanto riguarda la vernice non sono così malridotte peò non vi va di lasciarle così,forse mi conviene riverniciarle tutte 6? e se le facessi opache?
Inviato: sab 16 gen 2016 7:56 am
da angelo L.
ha un altra cosa come incollo i "perni" decorativi sullo schienale (3sono spezzati) devo fare un "innesto" di legno?
Inviato: sab 16 gen 2016 8:35 am
angelo L. ha scritto:non mi sembrava necessario mettere morsette
bene in bocca la lupo ;)
bastava anche una corda per stringere
è una questione di gusti
metti una foto decente,
Inviato: sab 16 gen 2016 8:52 am
da angelo L.
Non sono a casa in questo momento,appena torno a casa ti metto una foto
Inviato: sab 16 gen 2016 8:53 am
da angelo L.
Ha intendevi "morsetti" per stringere i pezzi,non avevo capito,non ci ho pensato.
Inviato: sab 16 gen 2016 3:09 pm
da angelo L.
Come potete vedere uno dei 2 pinnaccoli si è spezzato e non so come metterlo (in realtà sono 3 quelli rotti) come li attacco,se li incollo così si staccano facilmente.
