Persiane o scuroni e tapparelle
half
Messaggio da half »
Ciao; sto ristrutturando una casa costituita da un piano terra e un primo piano mansardato.
A me piacciono le tapparelle ma al piano mansardato non posso metterle perchè non mi ci sta il cassonetto dato che ho un altezza di 190cm; cosa mi consigliate?
Re: Persiane o scuroni e tapparelle
io ti consiglio di fare le persiane, vai da un mastro di infissi in alluminio e procedi.... perlomeno preventiva la spesa poi se hai altre idee....
di cosa sono fatti gli attuali infissi ?
half
Messaggio da half »
Ora ci sono tapparelle solo al piano sotto perchè sopra è un solaio che però alzerò. Non mi vincolo a quello che c'è sotto perchè tanto devo sventrare la casa e mettere cappotto e fare nuove finestre.
bene allora ti consiglio di fare gli infissi in legno-alluminio con gli scuri interni, perché
ho avuto una casa con le persiane esterne e sono una vera rottura specialmente se
le devi chiudere quando c'è un temporale per non parlare poi del vento che soffia
sempre quando non sono agganciate : Evil :
p.s. valuta anche quelle in pvc molto economiche e praticamente eterne
half
Messaggio da half »
Scusa? gli scuri interni? fuori resta il vetro e basta? non capisco...
Quello che è certo è che le persiane non le voglio; come dici te ora le ho e appena piove la prendo su tutta per chiuderla!!
si si vetri e basta, con gli infissi ed i vetri camera che ci sono oggi non hai nessun problema
half
Messaggio da half »
Capito... ho cercato e ci sono... ma per il fattore sicurezza che mi dite? non è piu sicura una tapparella blindata?
per i ladri l'unica soluzione relativamente sicura sono le grate in ferro, se le tapparelle non
le puoi montare perché ti poni il problema ?
half
Messaggio da half »
perchè ho trovato delle tapparelle senza cassonetto o meglio con cassonetto ridotto ai minimi... se le trovassi blindate sarei a posto
