Ripristino pavimento e grade,come fareste?
Inviato: lun 21 nov 2016 5:27 pm
Ciao a tutti
Ho questa situazione:
Vorrei chiedervi come agireste per ripristinare,quindi sia cosa fareste sia tutti i materiali che utilizzereste.Io ''avevo pensato''(ormai mi conoscete quanto penso che succede
)se ''dovessi eseguirlo io'' di:
1)Toigliere le grade
2)Togliere due file di mattonelle parallele alla grada(il lato sinistro guardando la porta)cercando con uno scalpello piccolo,di salvare quante più mattonelle possibili.
2)Rimuovere le basi ad L dove poggiano le grade(le grade sono pesanti)e iniziare con lo scalpello a togliere il cemento che se ne viene(penso al massimo dovrebbe venirsene fino alla prima fila di mattonelle.
3)Mettere delle travi di legno fissate con i chiodi,all'ìinterno della fossa,fino a creare un muro di legno
4)Prendere secchio,cazzuola,acqua e mix di cemento/sabbia o di quei prodotti già premiscelati(meglio il premiscelato?se si,quale prodotto/marca consigliate per questo lavoro)e con molta pazienza,impastare e riempire il buco tra muro legno e restante pavimento.
5)Prime di portare a livello,metto la barra ad L per creare la nuova sede di appoggio per la grada.
6)Dopo un paio di giorni,metto colla per mattonelle e poso le mattonelle
7)Tolgo le travi di legno e dopo 1mesetto applicherei a pennello qualche prodotto antiumidità
E' una soluzione azzardata?ad occhio,di materiale,quanti sacchi mi servirebbbero,di premiscelato o altro?Considerate che ci passano macchine e scooter sulle grade.sono messe all'ingresso della zona garage.
