Ripristino pavimento e grade,come fareste?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Ho questa situazione:
Vorrei chiedervi come agireste per ripristinare,quindi sia cosa fareste sia tutti i materiali che utilizzereste.Io ''avevo pensato''(ormai mi conoscete quanto penso che succede :lol: )se ''dovessi eseguirlo io'' di:
1)Toigliere le grade
2)Togliere due file di mattonelle parallele alla grada(il lato sinistro guardando la porta)cercando con uno scalpello piccolo,di salvare quante più mattonelle possibili.
2)Rimuovere le basi ad L dove poggiano le grade(le grade sono pesanti)e iniziare con lo scalpello a togliere il cemento che se ne viene(penso al massimo dovrebbe venirsene fino alla prima fila di mattonelle.
3)Mettere delle travi di legno fissate con i chiodi,all'ìinterno della fossa,fino a creare un muro di legno
4)Prendere secchio,cazzuola,acqua e mix di cemento/sabbia o di quei prodotti già premiscelati(meglio il premiscelato?se si,quale prodotto/marca consigliate per questo lavoro)e con molta pazienza,impastare e riempire il buco tra muro legno e restante pavimento.
5)Prime di portare a livello,metto la barra ad L per creare la nuova sede di appoggio per la grada.
6)Dopo un paio di giorni,metto colla per mattonelle e poso le mattonelle
7)Tolgo le travi di legno e dopo 1mesetto applicherei a pennello qualche prodotto antiumidità
E' una soluzione azzardata?ad occhio,di materiale,quanti sacchi mi servirebbbero,di premiscelato o altro?Considerate che ci passano macchine e scooter sulle grade.sono messe all'ingresso della zona garage.
Re: Ripristino pavimento e grade,come fareste?
allora il procedimento più o meno a mio avviso è corretto....togli le grate e rifai il massetto per accogliere le L, come materiale utilizzerei il cemento 32.5 misto a sabbia, unico disaccordo sta sul fatto delle mattonelle...ho notato che la porta non riesce ad aprirsi completamente quindi io toglierei la prima fila in modo da liberare la punta della porta e poi mi terrei leggermente più basso con le grate e anzichè rimettere le mattonelle, farei una "leccata" a spiovere verso la grata ;)
Lupo83
Ciao Plcet
ti ringrazio per avermi risposto innanzitutto.Vengo con alcuni dubbi:
1)
per 32.5 intendi la classe di resistenza?quindi sarebbe il cemento da altoforno tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/CEMENTO-DALTOFOR ... SwD0lUk94O
Cioè in pratica,vado dal negoziante e gli dico cemento da 32.5 come grado di resistenza?
2)
quindi pensi che basti solo togliere la prima fila di mattonelle e rimuovere il cemento solo nell'aerea sottostante alla prima fila e non anche alla seconda fila?
3)
per leccata intendi uno strato di cemento da 32.5 che faccia una specie di pendenza verso la grata?se faccio cosi,come metto la L?Cioè la grata verrebbe messa inclinata oppure ho capito male io? :?
In pratica ha gli stessi acciacchi dell'autoclave
: Chessygrin : : Chessygrin :
io la grata la toglierei da così come si vede in foto....la porterei a livello con le mattonelle del lato destro....quelle sporche per capirci :D in questo modo la fila delle mattonelle del lato sinistro avrebbero un leggero rialzo che potresti coprire con questo scivolo di cemento che ti convoglia l' acqua nella grata..spero di essermi spiegato;)
per il cemento, si...esistono il 42.5 ed il 32.5 che tra l' altro si dice 4.25 o 3.25 (e non capisco perchè :D ) ah...ultima cosa, sul baio costa troppo un sacco, io dalle mie parti lo pago 2.50 € :D
Lupo83
Gli stessi acciacchi :o :shock: ?se ti faccio vedere le foto del condominio diresti:ma possibile che nel 2016 esistano cose del genere?con tutti a lucidarsi casa,a comprarsi suv,ecc e avere un condominio che cade a pezzi con la massima indifferenza da parte di tutti?quella grata è cosi da circa 6,ripeto 6 anni(ma non voglio incasinare il post con tutta la telenovela).Ora,per quel lavoro che vedi in foto,tra lavori di rifacimento pavimento e grata con relativo supporto ad L(lascia stare il cancelletto che vedi,per loro va benissimo cosi,un'oggetto vintage fà sempre pantan)prova a fare un calcolo di quanto gli ha chiesto l'ammin e sparami una cifra. : Evil :
ehm,sai,io sono duro di comprendorio(ormai lo sapete :lol: :lol: )''penso'' dia ver capito,ma domani faccio foto migliori verso la porta e alzo la grata.
si si,anche qua costa meno di 4.50,ti ho messo il link della baia solo per far capire se avevo interpretato bene il 32.5(che nella descrizione dell'annuncio baia cè scritto) ;)
