Pagina 1 di 2
Termostato regolatore caminetti e inserti Montegrappa.
Inviato: gio 09 nov 2017 3:00 pm
da vitod
Ciao a tutti
Mi hanno chiesto di sistemare il termostato del caminetto
solo che una volta sul posto ho trovato il termostato smontato
e senza fusibile.(posto delle foto)
Il mio problema è che non saprei di che valore deve essere il fusibile.
Qualcuno ha un'idea?
Purtroppo non riesco a trovare lo scheda elettrico.
Grazie in anticipo
Re: Termostato regolatore caminetti e inserti Montegrappa.
Inviato: gio 09 nov 2017 3:22 pm
da dalmos
Siccome non puoi metterti a rischio di fare altri danni al termostato se ne avesse già.
Ti consiglio di togliere eventuali carichi e di alimentarlo soltanto , inserendo un fusibile da 800 mA , se non salta niente e ci devi alimentare la pompa , penso che ne dovresti mettere uno da 1, 6 A .
Inviato: gio 09 nov 2017 3:35 pm
da vitod
Grazie Dalmos per la risposta immediata.
Ok
Allora stacco i fili che sono collegati alla morsettiera lasciando naturalmente solo quelli di alimentazione
e provo ad alimentarlo con il fusibile da 800mA.
Non l'ho specificato prima, ma questo termostato dovrebbe far funzionare delle ventole
e non una pompa (almeno questo è quello che mi hanno detto).
Inviato: gio 09 nov 2017 4:56 pm
da roby
Guard bene, alcune volte ul circuito stampato c'è il valore del fusibile.
Inviato: ven 10 nov 2017 9:25 am
da mariobross
vitod ha scritto:........
Confermo che fa funzionare delle ventole. Ne ho uno uguale, ma è montato in un posto molto scomodo, altrimenti lo smonterei : Sad :
Inviato: ven 10 nov 2017 11:13 am
da vitod
Anche questo è stato montato in un posto scomodo : Andry : : Sad : : Wink :
Dalla parte visibile della scheda non c'è scritto nulla.
Per il momento provo prima, come mi
ha consigliato dalmos, con un fusibile da 800mA .
Vi farò sapere grazie : Smile :
Inviato: lun 13 nov 2017 9:05 am
da vitod
Sabato pomeriggio ho fatto una prova velocissima avendo poco tempo a disposizione.
Posto la foto con i collegamenti.
Il risultato che ho ottenuto, per farla breve, è che staccando tutti i fili
tranne quelli di alimentazione (L-N- e massa) non è successo nulla.
Una volta ricollegato tutti gli altri fili e scattato il contatore generale.
Vi dico già che rifarò le prove a piccoli passi in maniera da capire se è la scheda o dei fili che sono in corto.
Quello che vorrei chiedervi è :
a cosa corrispondono i collegamenti della morsettiera?
Correggetemi se sbaglio.
L - N alimentazione 220 v
MN - ML alimentazione ventole
massa
S+ - S- (non saprei) a un sensore?
Le ventole funzionano a 220 volt vero?
Grazie e buona giornata
Inviato: lun 13 nov 2017 10:05 am
da dalmos
si i collegamenti sono quelli che hai detto .
prova a collegare un motore per volta e vedi quale crea problemi .
altrimementi prima di collegarli controllali hommicamente , corto e dispersione a massa .
Inviato: lun 13 nov 2017 11:57 am
da vitod
Perfetto appena posso verifico.
Comunque mi confermi che le ventole funzionano a 220v ?
Inviato: lun 13 nov 2017 12:36 pm
da dalmos
guarda ,per la magia ci stiamo studiando ancora .
per il momento lo puoi leggere vicino alle ventole a che tensione lavorano .
se ti riferisci a che tensione esce da ML MN . la puoi misurare col tester .
.Ma se i motori sono a 220 è ovvio che il termostato caccia la 220.
Inviato: lun 13 nov 2017 12:57 pm
da vitod
:lol: :lol: :lol:
Per me siete già dei maghi
per questo l'ho chiesto
: Lol :
Al prossimo aggiornamento
Inviato: gio 16 nov 2017 9:27 am
da vitod
Ieri pomeriggio ho fatto tutte le prove.
Ho staccato tutti i fili tranne quelli di alimentazione.
Prima di tutto ho controllato, con il tester, che ai morsetti L N c'era tensione 220v,
poi ho messo l'interruttore in posizione ON e ho verificato che ci fosse tensione e il suo valore
sui morsetti MN e ML . Il tester mi confermava la presenza di tensione a 220v.
Fase successiva ho provato a collegare le ventole una per volta.
La prima ha funzionato regolarmente mentre la seconda come posizionavo l'interruttore
su ON non girava. Riposizionato subito l'interruttore su OFF ho controllato la ventola ed era bloccata
da polvere e cenere. Liberata la ventola ho riposizionato l'interruttore su ON e la ventola ha ripreso a funzionare.
A questo punto ho collegato le due ventole ai rispettivi morsetti, ho riprovato se funzionavano correttamente (e funzionavano),
e ho collegato i fili del sensore ai morsetti S+ e S- .
Risultato : Eeek : è che con il sensore collegato, l'interruttore su posizione ON, le ventole non girano,
mentre se stacco i fili del sensore le ventole girano. :shock:
Domande:
E' normale che con il sensore collegato e con caminetto freddo le ventole non funzionano?
Perchè se stacco il sensore le ventole funzionano senza fare nessun ponte sui morsetti S+ e S- ?
Ho trovato questo fusibile, che vi posto, nelle vicinanze del termostato, forse lasciato lì da chi prima di me ha smontato il termostato
e lasciato aperto senza il fusibile : Andry : alla portata di tutti (bambini e adulti).
I colori sono rosso -rosso- nero- marrò di che valore è?
e in questa foto si vedono le ventole dell caminetto
Inviato: gio 16 nov 2017 10:27 am
da dalmos
Scusa , ma ti sembra normale che le ventole girassero anche con sensore freddo ?
Allora come dici tu a caldo dovrebbero fermarsi se funzionassero a freddo ?
fatti una domanda .
a cosa servono queste ventole ?
e poi datti una risposta .
Inviato: gio 16 nov 2017 11:40 am
da vitod
Si lo so che non ha senso accendere le ventole a caminetto freddo
e ho pensato subito che sicuramente le ventole entrano in funzione quando si raggiunge la temperatura
impostata con la resistenza variabile del termostato.
Infatti vi ponevo più di una domanda.
A questo punto premesso che abbiamo risolto il problema :) (naturalmente la conferma ve la darò quando accenderò il caminetto)
vi rifaccio una delle domande che invece mi pongo :
il sensore è come un interruttore che quando raggiunge una certa temperatura apre il contatto (quindi crea un ponte tra i morsetti S+ e S-) e le ventole iniziano a funzionare.
Come mai se stacco i fili del sensore senza fare nessun ponte tra i morsetti S+ e S- le ventole funzionano?
Cosa vuol dire che sulla morsettiera quando stacco i fili automaticamente si crea un ponte (e dubito che succede una cosa del genere) o c'è un sistema sulla scheda che legge la presenza o no di un sensore?
scusate se sono curioso.
Inviato: gio 16 nov 2017 12:58 pm
da dalmos
: Lol : : Lol : :
Scusami , ora ti spiego.
Ma il sensore non è un interruttore è un termistore , Cioè una resistenza variabile che va ad agire su un circuito elettronico che a sua volta invia tensione all'utilizzatore .
Quando stacchi i fili si creano delle condizioni tali resistenza infinita ,da far funzionare il circuito interessato .
