Pagina 1 di 3
diodo di protezione bruciato su PsOne
Inviato: ven 16 mar 2018 6:30 pm
da metalmassacre
Ciao a tutti... Per sbaglio ho alimentato una psone con un alimentatore universale con lo spinotto a polarità invertita e ho sentito puzza di bruciato.... Ho staccato subito e ho aperto la console per verificare il danno.
Come mi hanno detto altrove, si è bruciato un diodo di protezione. Essendo un smd è un casino la sostituzione, causa mancanza di attrezzatura adeguata. So che si può fare un bypass con un ponticello.
La mia domanda è :quali punti unire per creare il ponte?
Grazie dell'aiuto
Re: diodo di protezione bruciato su PsOne
Inviato: ven 16 mar 2018 6:41 pm
un diodo ha due contatti quindi non puoi sbagliare, poi se hai un saldatore
da 14/15 watt massimo si può provare anche la sostituzione tanto oramai è bruciato :roll:
Inviato: ven 16 mar 2018 6:44 pm
da metalmassacre
ma che punti devo saldare tra di loro per fare un ponte?preferisco questa opzione
Inviato: ven 16 mar 2018 7:16 pm
da rokko
Se fai il ponte e poi inavvertitamente inverti nuovamente
la polarità, cuoci tutto
Inviato: ven 16 mar 2018 7:33 pm
da metalmassacre
Tanto ho recuperato il suo alimentatore... Volevo fare il ponte per verificare che funzioni e con calma ricercare un diodo da sostituire
Inviato: sab 17 mar 2018 3:43 pm
da cabestano
Probabilmente è un fusibile, PS600 come da schema. Potrai trovare lo schema
QUI, tavola n° 4. Allego particolare schema:
Inviato: sab 17 mar 2018 6:01 pm
Se lo schema postato da Cabestano è giusto, il diodo D004 è un Diodo Zener e posto in quel modo è utilizzato come stabilizzatore (forse per evitare degli sbalzi di tensione) e non come protezione dall'inversione dell'alimentazione.
Se lo "ponticelli" (cioè lo metti in corto) metti in corto l'alimentatore... non so se ti conviene.
Dove hai letto questa cosa di ponticellare il diodo?
Inviato: sab 17 mar 2018 6:05 pm
da cabestano
Prima controlla i FUSIBILI !!!
Inviato: sab 17 mar 2018 9:09 pm
da metalmassacre
Se ne parla nei vari forum(spagnoli) di consolle, è un problema risaputo che se dai corrente invertita salta quel diodo... È successo a tutti così.... Alcuni cambiavano il diodo e altri lo ponticellavano... Solo che non essendo esperto in materia, non so di preciso che punti devo unire col ponte
Secondo voi se lo rimuovo e lo sostuisco con un diodo di pari valore ma non smd, può funzionare ugualmente?
Inviato: dom 18 mar 2018 9:42 am
Allora, andiamo per gradi:
1) Si, se sostituisci il diodo Zener con un'altro dello stesso tipo e di pari valore ma non SMD non c'è nessun problema, a patto naturalmente che ne rispetti la polarizzazione (i diodi non funzionano correttamente se montati invertendone i terminali).
2) Devi controllare anche la continuità del fusibile PS600 e del filtro FB001
Mi raccomando, se c'è qualcosa che non ti è chiaro o non sai come deve essere fatta, prima di fare qualsiasi esperimento, chiedi chiarimenti perchè purtroppo nessuno dei componenti di quel circuito è una protezione contro l'inversione della polarità e quindi già così non è detto che la consolle si riesca a salvare, non mi sembra il caso perciò di correre ulteriori rischi.
Inviato: dom 18 mar 2018 10:43 am
da metalmassacre
Li misuro con i puntali sui due capi del fusibile? Come imposto il tester?
Ps con gli ohm,Ottengo 00.2 e se metto il beep ho il suono di continuità
Inviato: dom 18 mar 2018 2:31 pm
da cabestano
Visto che non è una riparazione alla portata di tutti e con il rischio di fottere la console definitivamente, visto che hai consultato forum dedicati, vedi se puoi risalire alla nomenclatura del componente ( sia sul circuito stampato che sullo schema ogni componente è contrassegnato da lettere e numeri per es. PS600 o D004 ), sicuramente sui forum che trattano l' argomento troverai risposte, e metterai noi in condizione di aiutarti meglio
Se leggi , nel testo posto al di sotto della tavola IV dello schema che ti ho inviato, troverai ,in inglese, un riferimento alla eventuale inversione di polarità.
Inviato: dom 18 mar 2018 2:33 pm
da roby
metalmassacre ha scritto:Li misuro con i puntali sui due capi del fusibile? Come imposto il tester?
Impostare su Ohm per vedere se hanno continuità è corretto, però vanno tolti dal circuito altrimenti potresti avere una misurazione ingannevole (misureresti la continutà del circuito e non del fusibile).
Inviato: dom 18 mar 2018 2:58 pm
da metalmassacre
cabestano ha scritto:Visto che non è una riparazione alla portata di tutti e con il rischio di fottere la console definitivamente, visto che hai consultato forum dedicati, vedi se puoi risalire alla nomenclatura del componente ( sia sul circuito stampato che sullo schema ogni componente è contrassegnato da lettere e numeri per es. PS600 o D004 ), sicuramente sui forum che trattano l' argomento troverai risposte, e metterai noi in condizione di aiutarti meglio
Da quel che ho letto hanno sostituito il diodo zener bruciato con uno da 12v a 500 mW.... Anzi un tizio aveva semplicemente dissaldato e rimosso il diodo e la consolle si accendeva... Solo che a quel punto era senza protezione.... Proverò a rimuoverlo e vedo che succede.
Della console mi interessa poco, l'ho trovata senza alimentatore. È solo per smanettare.... Ne ho altre di psone funzionanti
Inviato: dom 18 mar 2018 3:05 pm
da scossa
Il consiglio in linea di principio è corretto, però sinceramente non ho mai visto schemi in cui in
parallelo al fusibile ci sia un qualche componente/circuito tale da far misurare 0.2 ohm di resistenza a fusibile interrotto.
