Lavastoviglie Miele G590
Inviato: dom 29 giu 2008 7:47 pm
da manu58
Salve ho un problema con la lavastoviglie,
ieri mi è saltato il salvavita e dalla parte sotto della lavastoviglie
è uscito un del fumo ed un odore acre, oggi l'ho smontata e ho trovato
un condensatore collegato ai fili di alimentazione ed ad altri apparati praticamente scoppiato,
volevo sapere se qualcuno può darmi una mano, e se la rottura di questo componente è casuale o dipende dal malfunzionamento di altri componenti.
grazie a chi vorrà rispondermi
Manuel
Inviato: dom 29 giu 2008 9:08 pm
Il componente che ti è scoppiato, se è attaccato direttamente ai fili del cordone di alimentazione, è molto probabilmente un filtro antidisturbo.
Per verificare se si tratta proprio di quello, puoi dare un occhiata alle foto su queste due discussioni:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1404
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=493
Il pezzo non ha un costo molto elevato, dovrebbe aggirarsi intorno alla decina di euro (euro più o euro meno
) ma purtroppo c'è la possibilità (ma attenzione, non la certezza) che questo sia scoppiato a seguito di un altro componente che è andato in corto-circuito e che ha causato un eccessivo assorbimento di corrente mal soppostato da questo filtro.
Prima di tutto, misurerei il valore ohmico della resistenza di riscaldamento che dovrebbe aggirarsi tra i 20 ed i 40 OHM e controllerei "a naso" se vi sono componenti come elettrovalvole, motore e pompa di scarico che "puzzano di bruciato"... se sembra tutto normale, sostituisci il filtro con quello nuovo, riattacca la corrente, accendi... incrocia le dita (e mettiti a debita distanza) e verifica cosa succede.
Inviato: dom 29 giu 2008 10:17 pm
da manu58
ti ringrazio per la risposta, controllerò gli altri componenti come mi hai consigliato, comunque la pompa di scarico funziona però non so se è la stessa che pompa l'acqua per il lavaggio.
nel frattempo ti mando le foto del componente danneggiato
se puoi darmi ulteriori consigli
grazie e ciao
Manuel
Inviato: lun 30 giu 2008 12:33 am
da BSH
Quoto appieno il Capitan Farloc :!:
Inviato: lun 30 giu 2008 8:29 am
Sì, si tratta proprio di un filtro antidisturbi, nella seconda foto è evidente lo schema elettrico disegnato sopra.
Se hai un tester, prova a misurare il valore resistivo della resistenza di riscaldamento dell'acqua.
Per la sostituzione dovrai andare con il componente scoppiato presso un rivenditore di ricambi e fartene dare un altro.
Fatti anche indicare su quali connettori del nuovo filtro dovranno essere attaccati i fili che vengono dalla spina, dove la massa e quindi dove dovranno essere attaccati anche i restanti due fili.
Inviato: ven 04 lug 2008 7:09 pm
da manu58
Capitan farloc,
oggi ho controllato gli OHM della resistenza di riscaldamento mi da un valore di 20 ohm, poi ho controllato un po tutto mi sembra in ordine,
naturalmente (dopo tutto quel fumo) a naso sa tutto un pò di bruciato,
mi fido a sostituire il filtro?
grazie
Manuel
Inviato: ven 04 lug 2008 9:49 pm
Sì, molto spesso scoppiano perchè con il tempo si rovinano.
E poi il costo è piuttosto basso, l'importante è richiudere i pannelli della lavatrice prima di riaccenderla...
Così se scoppia anche questo filtro, non rischi di essere colpito da pezzi incandescenti
Inviato: sab 05 lug 2008 11:31 am
da manu58
Salve Capitano,
sono riuscito a comprare il filtro a 11 euro
ora c'è un grosso problema che il negoziante non è riuscito a risolvere:
come collegare i fili
ti mando in allegato lo schema elettrico del vecchio filtro e la foto di quello nuovo.
mi potresti aiutare nei collegamenti ??
Inviato: sab 05 lug 2008 9:39 pm
Sul fianco del vecchio filtro c'era disegnato lo schema elettrico interno, si intravede su una delle foto precedenti.
Se c'è anche su quello nuovo, dovresti fotografarli entrambi.
E poi dovresti indicarmi se i fili BLU e MARRONE che uscivano dal vecchio filtro, andavano a collegarsi direttamente sui fili che vengono dal cordone della spina.
Inviato: dom 06 lug 2008 11:31 am
da manu58
Buongiorno Capitan Farloc
SI, il blu e il marrone vanno a collegarsi direttamente sul cordone della spina.
ti allego gli schemi dei due filtri
ciao e grazie
manu58
Inviato: dom 06 lug 2008 11:14 pm
Allora... purtroppo dovrai effettuare delle piccole modifiche a causa della diversa modalità di connessione del vecchio filtro... ma tanto uguale a quello dubito lo avresti mai trovato
Colleghi i fili
Nero e Bianco al connettore marcato con "U1".
Celeste Grosso e Celeste fino al connettore marcato "U3".
Il filo Marrone del cordone di alimentazione sul connettore marcato "L2"
Il filo Blu del cordone di alimentazione sul connettore marcato "N4"
L'ultimo filo deve essere collegato a Massa.
I fili del cordone di alimentazione probabilmente terminano con due faston che sono attaccati ad un connettore a cui erano attaccati i due fili del filtro... e così? Se sì basterà staccare i faston dal connettore dove sono messi ed attaccarli direttamente al filtro, altrimenti dovrai costruirti due pezzi di filo di dimensioni uguali o maggiori di quelli che erano attaccati al vecchio filtro, lunghi circa 10 cm ciascuno con collegato ad ognuno dei capi due faston ed attaccarli da una parte sul filtro (L2 e N4) e dall'altra sul cavo di alimentazione.
Infine dovrai farti un altro pezzo di filo con un faston soltanto che dovrai attaccare all'ultimo connettore rimasto libero e dall'altra parte dovrai togliere circa 3 cm della plastica isolante ed il rame dovrai metterlo alla base della vite di fissaggio del filtro in modo che quando lo fissi alla lavatrice il filo faccia contatto con la struttura metallica della lavatrice.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro, altrimenti... dimmelo
Inviato: mar 08 lug 2008 10:59 pm
da manu58
Grazie Capitan Farloc,
sei stato chiarissimo, la lavastoviglie ora è ripartita, sa ancora un pò di plastica surriscaldata, ma presumo si il fumo che è uscito e che ha impregnato tutto, la controllo ancora un paio di giorni e poi la inserisco nella sua nicchia.
grazie infinitamente per l'aiuto
Manuel
Inviato: mer 09 lug 2008 9:35 am
L'odore acre dei condensatori che scoppiano è piuttosto persistente
... ma passa anche quello
