lavatrice in tilt
Inviato: dom 03 feb 2019 4:46 pm
da stefanonet
Buongiorno! La lavatrice carica dall'alto di mia sorella all'inizio di un ciclo, carica l'acqua e dopo un breve accenno di partenza si blocca con tutti i led lampeggianti.
La macchina ha circa 8 anni e non abbiamo un idea precisa dell'uso pregresso avendola trovata dentro l'immobile. E' una Hotpoint Ariston ARTXL 109.
Mai messo le mani dentro ad un carica dall'alto ma vorrei controllare per prima cosa le spazzole del motore. Ha un senso? Cosa ne pensate?
Grazie come sempre di cuore
Re: lavatrice in tilt
Inviato: dom 03 feb 2019 7:58 pm
si ha molto senso, ma controlla anche la pompa di scarico
Inviato: dom 03 feb 2019 8:18 pm
da stefanonet
Grazie Mario. Hanno una lunghezza minima i carboncini sotto la quale è meglio cambiarli? Procedo e vi aggiorno
Inviato: dom 03 feb 2019 10:34 pm
da dalmos
Non possono essere più corti di 1,5 cm
Inviato: lun 04 feb 2019 12:31 pm
da mariobross
Ciao, controlla anche la resistenza.
Inviato: mar 05 feb 2019 10:25 am
da stefanonet
ho guardato il motore e non ho trovato esternamente le spazzole. Attraverso una ricerca sul web alla voce spazzole di ricambio per questo modello mi compare questo costosissimo componente denominato BSH496872.
Si vedono abbastanza chiaramente le spazzole al suo interno. Domani tiro giù tutto il motore. Chiedo un conferma, se si trattasse di questo tipo, riuscirei, smontando il telaietto metallico al suo interno, ad accedere ai carboncini sostituendo solo quelli? Come sempre grazie
Inviato: mar 05 feb 2019 12:02 pm
da dalmos
Certo che si smonta e riesci a sostituire solo i carboncini , vai da un ricambista di elettrodomestici
Inviato: mer 06 feb 2019 10:16 am
da stefanonet
Motore smontato. Non è come quello che mi aspettavo di trovare, ma questo. E mi pare senza spazzole.
E ora? Do un occhiata alla pompa di scarico anche se si blocca spesso nelle prime fasi del lavaggio...
Inviato: mer 06 feb 2019 11:22 am
da mariobross
Hai controllato che la resistenza non sia interrotta?
Inviato: mer 06 feb 2019 12:40 pm
da stefanonet
Controllata col tester. Non è interrotta.
Carica acqua e si blocca. Il motore non parte.
Nei giorni scorsi a caso ha concluso un ciclo senza problemi.
La pompa in manuale scarica.
Invece col programma centrifuga resta ferma.
Inviato: gio 07 feb 2019 2:21 pm
da totalex
a me è successo come a te era semplicemente otturato lo scarico lo semplicemente staccato e soffiato con la bocca e dopo è tornato tutto come prima mi funziona perfettamente da 5 anni spero che ti serva
Inviato: ven 08 feb 2019 8:36 am
totalex ha scritto:a me è successo come a te era semplicemente otturato lo scarico lo semplicemente staccato e soffiato con la bocca e dopo è tornato tutto come prima mi funziona perfettamente da 5 anni spero che ti serva
Ha detto che manualmente la pompa scarica bene... quindi questo escluderebbe dei problemi al tubo di scarico.
Comunque, io comincerei a pensare alla scheda: il comportamento descritto mi sembrerebbe proprio quello caratteristico
causato da qualche problema all'elettronica di bordo. :roll:
