Cancelletto in ferro
Inviato: dom 07 apr 2019 8:36 pm
da alexxxo
Ciao a tutti,
Innanzitutto un saluto da uno nuovo : Sailor : , spero di aver azzeccato la sezione.
Ho realizzato un cancelletto in ferro delle seguenti dimensioni: 100x82 cm.
Il palo di sostegno al quale è incernierato, è un 3x3 cm.
Secondo voi quanto è come lo dovrei “interrare” per non aver problemi? Io pensavo di fargli un plinto di 15 cm di diametro per 50 di profondità. Che dite o suggerite?
Ringrazio tuti.
Re: Cancelletto in ferro
Inviato: dom 07 apr 2019 9:49 pm
da dalmos
Bastano pure 30cm nel cemento , ma il problema è che potrebbe flettere se non lo blocchi in testa .
Inviato: dom 07 apr 2019 10:31 pm
da alexxxo
Grazie mille per l’aiuto!
Cosa intendi esattamente:mi puoi cortesemente spiegare meglio come bloccarlo?
Inviato: mar 09 apr 2019 6:34 pm
da basianelli
metti la piantana palo foto vediamo come fare. ci hai saldato le zanche? vuoi annegarlo direttamente nel calcestruzzo semisolido? come vorresti metterlo in opera?
https://tamburiniprefabbricati.it/plinti/
DIMENSIONI BASE INFERIORE
cm. DIMENSIONI
BASE SUPERIORE
cm. DIMENSIONE
FORO
cm. PEZZI
X
PACCO PESO
KG
CAD.
25X25 H 40 17X17 5 32 40
40X40 H 60 30X30 8 160
Inviato: gio 11 apr 2019 3:01 pm
da alexxxo
Grazie Basianelli per l'aiuto.
il cancelletto l'ha costruito un amico. allego uno schizzo.
Pensavo di usare una trivella da 15 cm di diametro per scavare una buca ed annegare dentro con del cemento il palo di sostegno: quanti cm dovrei andare giù?
Spero vivamente che il palo di sostegno 30x30x1,5 millimetri non fletta...
Inviato: gio 11 apr 2019 6:43 pm
da basianelli
almeno 40 cm , mano mano che getti il calcestruzzo annega pietre e pezzi di mattoni e con un pestello in legno cerca di costiparlo bene metti il pilastro a piombo, butta un po di pietre materiale grossolano tipo mattoni rotti, poi uno strato di cemento e pressa il rutto, quando riempi lo scavo controlla che la piantana sia rimasta a livello, se necessario correggi in fuori piombo
https://youtu.be/4kDFLTWCjoo
Inviato: gio 11 apr 2019 8:03 pm
da alexxxo
Grazie mille dei preziosi consigli : Thumbup :
Cercherò di farne tesoro e di metterli in pratica!
Ti aggiorno, dopo Pasqua, sul risultato, magari con una bella foto, se il risultato lo merita : Chessygrin :
Inviato: ven 12 apr 2019 12:06 am
Perché non usare dei pali più robusti, tipo 40x3? :roll:
Inviato: ven 12 apr 2019 9:41 am
da basianelli
fammi sapere, vedi se nella parte di piantana che va annegata nel calcestruzzo puoi saldare delle trattenute o dei rampini tirafondo/ una armatura di tondini in ferro da 8/10 mm, per fare aderire meglio il calcestruzzo
Inviato: ven 12 apr 2019 8:21 pm
da alexxxo
Il palo è molto lungo ed ho intenzione di tagliarlo in loco. Essendo vuoto avevo intenzione di tagliare con il flessibile gli angoli ed aprire 5cm. per lato per aumentare la presa : Wink :
@ grazie Giovanni ma il cancelletto è già ultimato... dovevo chiedere prima!
Nel caso notassi una flessione pensavo di mettere del cemento nel palo: potrebbe funzionare?
Grazie a tutti, gentilissimi :D
Inviato: ven 12 apr 2019 10:58 pm
alexxxo ha scritto: Nel caso notassi una flessione pensavo di mettere del cemento nel palo: potrebbe funzionare?
Ottima idea... male non fa.
Inviato: sab 13 apr 2019 11:50 am
da basianelli
vorresti creare delle chiavarde delle zanche tipo speroni, comunque tieni conto che almeno 50 cm è bene che lo interri fuori terra a mio modesto avviso, poi regolati tu quando lo metti in opera
https://www.bricoportale.it/fai-da-te/t ... fai-da-te/
https://www.bricoportale.it/ristruttura ... fai-da-te/
https://youtu.be/M0yThfCg0Ec
https://youtu.be/NendpxvaiMc
Inviato: sab 13 apr 2019 9:57 pm
da alexxxo
Grazie a tutti.
Cercherò di mettere in pratica i vostri consigli e spero di potervi girare alcune foto del lavoro.
