Lavastoviglie ariston hotpoint116 A
mariella
Messaggio da mariella »
Buonasera e ben ritrovatidopo qualche anno con lo stesso problema :la lavastoviglie non funziona.
Dopo la sostituzione della vechia lavastoviglie per qualche anno ha funzionato al ritmo di 3-4 lavaggi annui quindi è quasi nuova ma domenica dopo un lavaggio è stata ricaricata per un secondo lavaggio ma alla chiusura dello sportello si ę rifiutata di continuare e a spento tutto.la presa funziona ,provata con altro elettrodomestico .anno di acquisto fine 2011.cosa mi consigliate, potrei controllare.?...?. Il pulsante d'avviamento clicca un cluc ma non accende vorei iniziare dalì ? Bo :?: : Cry : :?: qualche dritta.?..
Grazie ancora
Re: Lavastoviglie ariston hotpoint116 A
quindi adesso inserendo la spina nella presa la lavastoviglie non da
nessun segno di vita ?
mariella
Si,e^ cosi non succedeniente
se non si accende nessuna spia devi controllare:
la spina, il cavo fino al suo ingresso nella lavastoviglie,
l'eventuale filtro anti-disturbo ed infine la scheda
mariella
Grazie mariobross controllo
mariella
Be,che dire senza far niente stasera si é accesa e ora sta lavando.non ho fatto niente tranne che levare lo sportello in legno fissato davanti alla porta dellalavastoviglie co le 2 viti per lato. Si sarà spaventata per via del cacciavite lungo :?: :?: :?: :?: :?:
Forse c'è un falso contatto nel fascio di fili che vanno dalla lavastoviglie alla porta
mariella
buonasera, purtroppo siamo alle solite ,non ho scritto subito ma dopoqualche lavaggio a fine settembre per un lavaggio di compleanno siamo rimasti ancora a piedi (abbiamo aspettato un po , si sperava che poi rifunzionasse come l'altra volta ma niente).ha smesso di funzionare normalmente si è bloccata con la pompa che toglie l'acqua in funzione ,il pulsante che scegli il menu non sceglie nessun programma ha il led che lampeggia sullo stesso pulsante e sul led che segnala la scelta dei programma in questo caso il primo che dovrebbe esser il programma per il piu sporco. cosa mi consigliate
ps. ho anche smontato il pannello porta per vedere se qualche filo fosse attacato male come mi avevate anticipato la volta scorsa ma sembra tutto normale
