Lavorare l'alluminio
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Buonasera. Ho una certa dimestichezza nella lavorazione di ferro ed acciaio, ed essendo nata la necessità di dovermi costruire degli oggetti in alluminio, mi sono preoccupato poco, ma sbagliavo.
Ho infatti subito realizzato che la lavorazione su questo metallo comporta l'impiego di utensili diversi, perchè quelli usuali, li "impasta".
Stranamente google sull'argomento mi ha aiutato poco. Al momento infatti non ho ben capito cosa utilizzare, come utensili elettrici, per tagliare e smerigliare questo metallo. Avete suggerimenti?
Sandro
Re: Lavorare l'alluminio
ciao....per l' alluminio puoi utilizzare gli stessi attrezzi che si utilizzano per il legno, lame comprese....troncatrice, fresa, magari con qualche accorgimento in più, ma questo è ;)
Intanto potresti usare non l'alluminio puro ma la lega di anticorodal. Questa lega, oltre a essere particolarmente resistente di suo alla corrosione, è molto più adatta per le lavorazioni meccaniche. Essendo più dura ha il solo svantaggio di essere meno malleabile, e quindi meno adatta alle piegature secche... ma per il resto è quella che va per la maggiore in tutte le officine meccaniche. Se usi questa vedrai che gli utensili non si impastano più.
Invece sei hai l'alluminio puro, l'unica è almeno un po di lubrorefrigerazione. L'olio emulsionabile è quello che costa meno; altrimenti ci sono gli oli da taglio specifici per l'alluminio. Per il discorso utensili, ci vuole più spaziatura fra i denti e anche degli angoli di taglio sono specifici per l'alluminio.
cicalo66
giovanni ha scritto:Intanto potresti usare non l'alluminio puro ma la lega di anticorodal. Questa lega, oltre a essere particolarmente resistente di suo alla corrosione, è molto più adatta per le lavorazioni meccaniche. Essendo più dura ha il solo svantaggio di essere meno malleabile, e quindi meno adatta alle piegature secche... ma per il resto è quella che va per la maggiore in tutte le officine meccaniche. Se usi questa vedrai che gli utensili non si impastano più.
non ci avevo pensato all'anticorodal. Chissà se lo fanno anche in tondini. E se si presta alla saldatura. E comunque... la piegatura mi interessa... l'alluminio puro si piega facilmente con una scaldatina, l'anticorodal come reagisce?
Sandro
Se lo devi piegare meglio l'alluminio puro, se invece lo devi lavorare ad asportazione di truciolo meglio l'anticorodal. Riguardo ai formati delle barre, lo puoi trovare tranquillamente anche in tondini. Anche per la saldatura l'anticorodal va bene. Poi dipende a quale tipo di saldatura ti riferisci: io l'ho sempre saldato a TIG, che credo che sia il metodo migliore in assoluto.
