Pagina 1 di 2
Lampadario Ikea Magnesium fa scintille
Inviato: mar 08 dic 2020 4:40 pm
da ccc
Ciao a tutti,
Vivo in affitto in una casa dove c'è un lampadario Ikea Magnesium che quando viene accesso fa delle scintille e i faretti non si accendono. Quelle rare volte in cui i faretti si accendono si spengono dopo qualche secondo/minuto.
Ho provato ad usare un ravviva contatti ma non ha fatto effetto
La scintilla avviene nel componente in cui la corrente passa dal lampadario al binario dei faretti.
Sapreste dirmi cosa c'è che non va?
Grazie a tutti
Re: Lampadario Ikea Magnesium fa scintille
Inviato: mar 08 dic 2020 11:16 pm
Ma le due viti blocca binario l'hai strette bene?
Inviato: mer 09 dic 2020 11:29 am
da ccc
giovanni ha scritto:Ma le due viti blocca binario l'hai strette bene?
Si, considera che ha iniziato a fare scintille dopo anni di perfetto funzionamento
Inviato: mer 09 dic 2020 1:26 pm
Allora il contatto del binario è rovinato e senza smontare il binario e il supporto non puoi farci niente. Però potresti provare a smontare le viti e vedere se sono rovinate/annerite in cima; magari limandole può essere che risolvi... anche se sono piuttosto scettico in proposito.
Ah, anche spostare il binario di 1-2 cm potrebbe aiutare.
Inviato: mer 09 dic 2020 2:06 pm
da ccc
giovanni ha scritto:Allora il contatto del binario è rovinato e senza smontare il binario e il supporto non puoi farci niente. Però potresti provare a smontare le viti e vedere se sono rovinate/annerite in cima; magari limandole può essere anche risolvi... anche se sono piuttosto scettico in proposito.
Ho provato a spostare quel pernetto lungo il binario e fa la stessa cosa. Credo che il problema sia proprio sul perno. Non ho fatto caso alle viti sinceramente. Appena possibile darò un'occhiata. Grazie
Inviato: mer 09 dic 2020 2:29 pm
da ccc
Ho scattato delle foto, purtroppo non sono di buona qualità
Inviato: mer 09 dic 2020 2:32 pm
da ccc
Le viti non sembrano messe male
Inviato: mer 09 dic 2020 2:45 pm
Dalla foto si vede male... ma la testa delle viti mi pare molto annerita. Comunque sia, dagli una limata con una limetta fina, oppure con della carta vetrata grana 120.
Inviato: mer 09 dic 2020 2:49 pm
da ccc
giovanni ha scritto:Dalla foto si vede male... ma la testa delle viti mi pare molto annerita. Comunque sia, dagli una limata con una limetta fina, oppure con della carta vetrata grana 120.
Effettivamente c'è un po' di nero, sono cosi piccole che il telefono non riesce a mettere a fuoco se provo a fare una foto ravvicinata
Provo a limarle e a rimontare
Inviato: mer 09 dic 2020 3:51 pm
da ccc
Speriamo tenga...
Grazie mille per l'aiuto!
Inviato: mer 09 dic 2020 4:40 pm
Ok, ora vedo che va bene. Per curiosità: puoi dire la misura della vite e il materiale? Quando le hai limate di che colore sono diventate? Che intaglio hanno: a croce, brugola, o torx? Perché mi viene il dubbio che tu ci possa fare poca forza. Poi, per aumentare il contatto, ci potresti anche mettere della pastina conduttrice.
Inviato: mer 09 dic 2020 4:55 pm
da ccc
giovanni ha scritto:Ok, ora vedo che va bene. Per curiosità: puoi dire la misura della vite e il materiale? Quando le hai limate di che colore sono diventate? Che intaglio hanno: a croce, brugola, o torx? Perché mi viene il dubbio che tu ci possa fare poca forza. Poi, per aumentare il contatto, ci potresti mettere anche mettere della pastina conduttrice.
Non me ne intendo assolutamente scusami, provo a descriverle: le viti sono lunghe pochi millimetri, limandole sono tornate al colore argentato. L'intaglio è singolo, materiale non so.
Ora che vedo su internet manca un pezzo, la rotellina che stringe in basso il perno, credo sia andato perso.
Inviato: mer 09 dic 2020 5:24 pm
ccc ha scritto:giovanni ha scritto:Ok, ora vedo che va bene. Per curiosità: puoi dire la misura della vite e il materiale? Quando le hai limate di che colore sono diventate? Che intaglio hanno: a croce, brugola, o torx? Perché mi viene il dubbio che tu ci possa fare poca forza. Poi, per aumentare il contatto, ci potresti anche mettere della pastina conduttrice.
Ma non hai un calibro per misurarne il diametro? Se non ce l'hai, fagli una foto in orizzontale con accanto una moneta di 1 cent.
Quello meglio ci sia, altrimenti il binario tende a scendere in basso. Anche qui servirebbe un calibro... magari sapendo il diametro e il passo si potrebbe tentare di trovare una soluzione alternativa.
Ah, un calibro di plastica lo trovi anche in un negozio di giocattoli per bambini.
Inviato: mer 09 dic 2020 5:34 pm
da ccc
giovanni ha scritto:ccc ha scritto:giovanni ha scritto:Ok, ora vedo che va bene. Per curiosità: puoi dire la misura della vite e il materiale? Quando le hai limate di che colore sono diventate? Che intaglio hanno: a croce, brugola, o torx? Perché mi viene il dubbio che tu ci possa fare poca forza. Poi, per aumentare il contatto, ci potresti anche mettere della pastina conduttrice.
Non ho un calibro purtroppo e ho già rimontato tutto, dovrei riprendere scala e smontare
al momento lascio cosi se non è un problema, scusami
Inviato: mer 09 dic 2020 5:59 pm
Nessun problema. Se ti ricapita di salire lassù non c'è bisogno di smontare niente: basta che tu prenda con il calibro il diametro della filettatura del supporto in plexiglas dove va avvitato il pomello che hai perso.
