Lavatrice che cammina
Inviato: mer 13 gen 2021 8:44 am
da Domix70
Salve ragazzi. Ho acquistato un anno fa circa una lavatrice. È posizionata sul balcone di casa. Il problema è che il pavimento è in forte pendenza per far defluire eventualmente l’acqua della pioggia che potrebbe arrivare ma che solitamente non arriva mai. Quindi questa pendenza e pur avendo regolato i piedini la lavatrice durante la centrifuga si fa le passeggiate. Come potrei ovviare a questo spiacevole inconveniente? Grazie mille ☺️
Re: Lavatrice che cammina
Inviato: mer 13 gen 2021 3:14 pm
da roby
Esistono dei gommini per lavatrice regolabili.
Solo per esempio:
https://www.amazon.it/Queta-Ammortizzat ... 214&sr=8-9
Inviato: mer 13 gen 2021 7:39 pm
da Domix70
Ma devo sostituire i piedini della lavatrice con questi? E poi regolarli sempre in base alla pendenza?
Inviato: mer 13 gen 2021 10:50 pm
da Red Max
i piedini vanno regolati in modo che la macchina sia in bolla, ma nonostante questo la macchina tenderà sempre a spostarsi dal punto più alto a quello più basso.
per contrastare questo fenomeno puoi aumentare l'attrito con dei sotto-piedini in gomma tipo questi
buona fortuna
Inviato: dom 17 gen 2021 9:20 am
da MudsGromit
La mia cammina anche in bagno su superficie piana.., a meno che non la leghi al muro dubito che risolvi....
Inviato: dom 17 gen 2021 11:51 pm
Visto che la lavatrice si sposterà in avanti, un sistema per fermarla potrebbe essere quello di posizionare davanti ai piedini anteriori una stecca di legno trattata e fissata al pavimento con del silicone.
Ecco uno schizzo di principio:
Se davanti da noia si può sempre mettere sui piedini posteriori; però davanti è più facile l'applicazione. Per il dubbio che il silicone non regga, io non credo che ci siano problemi: il silicone è un sigillante, ma diventa anche un collante qualora la superficie di contatto sia sufficientemente estesa. : Wink :
