Salve a tutti,
mi ritrovo a ristrutturare totalmente una casa di circa 70mq e data la disposizione delle pareti e l'altezza della casa(mansarda) mi hanno consigliato di installare una sola macchina per il riscaldamento e raffrescamento.
Avete consigli? nel caso di fancoil è richiesta necessariamente un PDC oppure si potrebbe utilizzare qualche sistema più economico? Grazie mille per la disponibilità
MACCHINA PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Re: MACCHINA PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
con i prezzi che ci sono adesso delle varie fonti di riscaldamento/raffreddamento
molto probabilmente l'energia elettrica è quella più a buon mercato e la pompa
di calore secondo me è la migliore soluzione per avere il miglior confort in tutte
le stagioni, valuta anche la possibilità di installare un sistema fotovoltaico approfittando
degli attuali incentivi in modo da riscaldarti e raffrescarti quasi a costo zero
Grazie mille per il consiglio, il problema principale è l'ingombro esterno/interno all'appartamento. Da questo punto di vista esistono soluzioni poco ingombranti per una PDC aria/acqua? con una PDC da 7kw dovrei essere in grado di coprire una mansarda di 70mq?mariobrossh ha scritto:con i prezzi che ci sono adesso delle varie fonti di riscaldamento/raffreddamento
La ringrazio
ti consiglio di farti fare un sopralluogo con preventivo da una ditta specializzata
perché il calcolo per la pompa di calore è legato a diversi fattori
e si hai perfettamente ragione, ti ringrazio nuovamentemariobrossh ha scritto:ti consiglio di farti fare un sopralluogo con preventivo da una ditta specializzata
