Pilette per lavandini e bidet
maxim
Messaggio da maxim »
Ciao a tutti,
Ho comperato recentemente una piletta per lavabo.
La piletta è dotata del "meccanismo salterello" e
corredata da due guarnizioni.
Il mio problema è rappresentato proprio da queste
due guarnizioni.
Una di color bianco è morbida e porosa (sembra
gomma piuma)
La seconda, invece, è di gomma più rigida e anche
sagomata in modo particolare.
Ho provato ad installare la piletta tenendo la guarnizione
morbida nella parte superiore del lavabo e quella
rigida sotto il lavabo.
Girando la parte inferiore della piletta per il serraggio
di tutto il gruppo ho notato che il rosone superiore tende
a girare, anche se manualmente cerco di tenerlo fermo,
deformando la tenera guarnizione spugnosa e facendola
debordare dal rosone stesso.
Altro problema non trascurabile è anche quello di orientare
il foro dell'asta del salterello verso la parete.
Concludendo:
a lavoro finito la piletta perdeva acqua a gogò. :cry: :evil:
Scusate se non ho usato la terminologia giusta ma spero
di essermi fatto capire .......... e se qualche anima buona
volesse darmi indicazioni su come possa montare questa
benedetta piletta senza errori gliene sarei veramente grato!
Massimo
La piletta in oggetto dovrebbe essere simile a questa:
http://www.rubinetteriestella.it/catalo ... /355dg.pdf
La guarnizione che va sopra dovrebbe essere facilmente identificabile perchè si dovrebbe adattare perfettamente alla parte inferiore del pezzo sopra della piletta di scarico.
Comunque, la guarnizione superiore non deve fare una grande tenuta, in quanto l'acqua che dovesse filtrare da li andrebbe a finire nel condotto da cui scende anche l'acqua dal "troppo pieno" e quindi rientrerebbe nello scarico senza problemi.
La guarnizione invece piu' critica è quella di sotto.
Ti consiglio di pulire bene i residui della vecchia guarnizione, metti guarnizioni e piletta nuova nella giusta posizione e comincia a stringere fino a che non riesci a trovare una posizione che incomincia a bloccarsi il tutto ma per arrivare ad essere l'attacco della leva di apertura del tappo nella giusta posizione manchi ancora 1/4 o 1/2 giro.
Tenendo ben ferma la parte superiore della piletta (trova il modo di non farla girare) infila un grosso cacciavite nel foro della levetta di aperture e con questa fai leva fino a stringere bene a fondo il tutto (se non basta 1/4 di giro prova 1/2 e così via)
La piletta deve essere stretta bene a fondo e vedrai che non perde più, se non ti riesce al primo tentativo, rismonta e ricomincia da capo, vedrai che con 2 o 3 tentativi riuscirai a serrare bene il tutto.
maxim
Ti ringrazio per la tua rapida e gentile risposta.
Appena possibile farò un altro tentativo seguendo
i tuoi consigli e poi ti farò sapere. Grazie ancora!
