Stufa pellet ventola rumorosa
Inviato: dom 11 dic 2022 11:41 am
da Timmy
Buongiorno gruppo, ho una stufa a Pellet marca Ecoteck modello Sofia che quest’anno ha deciso di farmi sanguinare le orecchie : Mad :
Quando va in temperatura e parte la ventola, quest’ultima fa un rumoraccio assordante.
Come potrei risolvere? Basterebbe pulirla con l’aspirapolvere o si può aggiungere del lubrificante da qualche parte?
Re: Stufa pellet ventola rumorosa
Inviato: dom 11 dic 2022 12:13 pm
Secondo me ti conviene smontarla per pulirla bene e lubrificarla.
Senza smontarla rischi di non riuscire a togliere tutta la polvere e di spruzzare olio tutto intorno creando (con la polvere) una poltiglia che rischia di peggiorare la situazione.
Inviato: dom 11 dic 2022 12:25 pm
da Timmy
Un lavoraccio insomma : Sad : devo spostare tutta la stufa e staccarla dalla canna fumaria.
Ora vedo che posso fare. Comunque anche secondo te è la ventola in foto il problema? E dove conviene spruzzare olio lubrificante?
Inviato: dom 11 dic 2022 4:08 pm
Timmy ha scritto: dom 11 dic 2022 12:25 pm Un lavoraccio insomma : Sad : devo spostare tutta la stufa e staccarla dalla canna fumaria...
Aspetta, dalla foto che hai mandato sembra che svitando le tre viti Torx e probabilmente le due viti a croce(ma non ne sarei sicuro), si possa sfilare tutto il gruppo motore/ventola. Prima però prova a lubrificare all'interno di quel forellino che si vede al centro della ventola nella foto.
Timmy ha scritto: dom 11 dic 2022 12:25 pm Comunque anche secondo te è la ventola in foto il problema?
E che ne so io, sei tu che hai sentito il rumore, io da quì non sento nulla :lol: :lol: :lol:
Timmy ha scritto: dom 11 dic 2022 12:25 pm E dove conviene spruzzare olio lubrificante?
Se si smonta il gruppo, dovrai sfilare la ventola ed il lubrificante va alla base del perno dove esce dal motore.
Inviato: lun 12 dic 2022 11:22 am
da ENRICO51
Se hai un compressore, dai una bella soffiata dentro la ventola, potrebbe essere un corpo estraneo all'interno. Prova a ruotare a mano la ventola e vedi se si sente attrito o se noti gioco. Nella crociera ci sarà un cuscinetto che potrebbe essere a corto di lubrificante. Io sviterei, comunque,le tre viti a brugola per estrarre la crociera e verificare. Spruzzando del disincrostante nel foro il rumore potrebbe sparire ma se nel cuscinetto manca il grasso in poco tempo potresti ritrovarti con lo stesso problema.
