Pagina 1 di 2
interruttore luce corridoio casa non funziona
Inviato: sab 17 dic 2022 7:39 pm
da Andrea75
Ciao, posto le foto dell'interruttore del corridoio di casa che da alcuni mesi non funziona.
Nonostante abbia cambiato la lampadina non si accende.
Potreste guidarmi nel capire quale potrebbe essere il problema?
Re: interruttore luce corridoio casa non funziona
Inviato: sab 17 dic 2022 8:55 pm
da Red Max
Quello è un deviatore, il che vuol dire che c'è almeno un altro comando da qualche parte con il quale puoi accendere la luce.
A volte poi il problema può essere il portalampada
Inviato: sab 17 dic 2022 9:49 pm
Come dice giustamente Red Max, quello è un deviatore, ed essendoci attaccati 3 fili probabilmente c'è un altro deviatore che ti dovrebbe permettere di accendere quella lampadina.
E' Così?
Potrebbe essere rotto anche il deviatore, per questo sarebbe utile capire se c'è un altro deviatore per sapere se usando l'altro (provando a tenere questo prima in una posizione e poi nell'altra) si riesce ad accendere la lampadina oppure no.
Inviato: dom 18 dic 2022 11:50 am
da ENRICO51
All'altro capo del corridoio ci sarà l'altro deviatore. Io controllerei prima che la lampadina sia buona, (nuova non vuol dire efficiente) che sia ben serrata nel portalampada , che questo non sia danneggiato e che entrambi i fili siano ben serrati nei suoi morsetti. Se hai un tester puoi controllare la continuità del circuito col tester in ohm e la CORRENTE STACCATA.
Inviato: dom 18 dic 2022 7:58 pm
da Andrea75
sul corridoio ci sono altre due prese dove allego foto. Una mi sembra un deviatore ma e' vuota, infatti se clicco il pulsante
non da' segno di click. Altra e' un interruttore che se lo passo da 0 a 1 e viceversa non fa funzionare lo stesso la lampadina.
Allego anche foto del lampadario senza coperchio.
Inviato: dom 18 dic 2022 8:16 pm
da Red Max
No attenzione quella non è vuota contiene un deviatore rotto con parti sotto tensione esposte.
E' molto pericoloso, devi staccare la corrente e sostituirlo
potrebbe essere un invertitore se hanno previsto di comandare l'accensione da tre punti diversi
Inviato: dom 18 dic 2022 9:24 pm
da Andrea75
il corridoio solitamente si accendeva da soli due punti. Ho trovato tra i residui bticino foto di una placca con a sinistra
credo sia interruttore o deviatore a destra presa con 3 buchi. Riuscite a dirmi se immagine di sinistra e' deviatore?
Inviato: mar 20 dic 2022 4:02 pm
da Andrea75
andando sull'altra placca vedo che anziche' tre fili ce ne sono 4.
Si tratta lo stesso di un deviatore? Foto allegata
Inviato: mar 20 dic 2022 6:51 pm
da ENRICO51
Quello con quattro fili è un invertitore. Devi cambiare il deviatore rotto.
Inviato: mar 20 dic 2022 8:01 pm
da Andrea75
nel corridoio quindi c'e' un invertitore e un deviatore. Devo cambiare solo il deviatore?
Inviato: mar 20 dic 2022 8:36 pm
Mi sembra di capire che nel corridoio c'è un deviatore, un invertitore ed una scatola con un altro deviatore rotto...
Secondo me dovresti sostituire anche quest'ultimo.
Inviato: mer 21 dic 2022 11:29 am
da Andrea75
ho provato a sostituire il deviatore sia nella prima placca che nella seconda placca dall'altro lato del corridoio
e la luce non funziona lo stesso. Come posso procedere per trovare soluzione?
Inviato: mer 21 dic 2022 12:51 pm
da ENRICO51
Se hai un filo abbastanza lungo, proverei a ponticellare il filo nero della foto3 col filo bianco della foto2. Se sul lampadario è tutto ok si deve accendere. In tal caso bisogna provare, col tester, deviatori e invertitore.
Inviato: mer 21 dic 2022 10:47 pm
Ovviamente il collegamento che ti ha consigliato Enrico51 va fatto con l'interruttore generale staccato, durante queste operazioni la corrente deve sempre essere staccata
Inviato: gio 22 dic 2022 3:42 pm
da Andrea75
via llego foto dei due deviatori, uno ha collegato anche un interruttore che funziona.
Mi sapreste spiegare meglio come fare il ponte?
