Lavatrice Samsung - Carica subito l'ammorbidente
Fabrius56
Messaggio da Fabrius56 »
Buongiorno a tutti.
Mi figlia ha una lavatrice Samsung, quella con l'oblò doppio che permette di aggiungere i panni anche quando la lavatrice è già partita per intenderci. Non sono riuscito a risalire al modello preciso ma forse poco importa perché la mia vecchia lavatrice Wirlphool aveva lo stesso difetto e non sono riuscito ad eliminarlo se non cambiando lavatrice :-D
Il problema è che l'acqua scende subito nella vaschetta dell'ammorbidente anziché quasi al termine del programma.
Allora: ho smontato il cassetto e pulito bene gli ugelli anche se erano già puliti. Ho provato con il tester i solenoidi per vedere se sono guasti oppure no. Il tester su ohm mi da un valore e non zero, per cui ne deduco che i solenoidi siano ancora buoni. Ho pulito il tubicino del pressostato anche se non era intasato. Niente da fare.
Che suggerimenti potete darmi? È il programmatore che è andato in tilt? Che altro sennò potrebbe essere?
Grazie a chi sarà così gentile di leggermi e a chi mi vorrà proporre soluzioni che non ho finora considerato.
Re: Lavatrice Samsung - Carica subito l'ammorbidente
bisogna vedere se questa lavatrice ha un deviatore meccanico
che devia il flusso dell'acqua nella vaschetta e quindi potrebbe
essersi bloccato o ha la doppia elettrovalvola e quindi c'è da capire
se viene comandata dalla scheda in modo sbagliato.
Red Max
Messaggio da Red Max »
pulisci anche i filtrini sul tubo di carico e sull'attacco dell'elettrovalvola che potrebbe essere un problema di pressione dall'acqua?
Fabrius56
Fatto anche quello. Grazie comunque per la risposta. : Wink :
Fabrius56
mariobrossh ha scritto: ven 05 mag 2023 7:38 pm bisogna vedere se questa lavatrice ha un deviatore meccanico
Non ha il deviatore meccanico ma bensì la doppia elettrovalvola e il dubbio che venga comandata in modo sbagliato dal programmatore è appunto venuto anche a me. Certo che se fosse quello conviene comprare una nuova lavatrice. Mannaggia. Grazie comunque per la risposta.
Innanzitutto dicci quante elettrovalvole sono presenti , due o tre?
