foro longitudinale tubo EVA
Inviato: ven 21 lug 2023 8:26 am
da Roby14
Buongiorno, devo forare al centro e per il lungo tubi di poliuretano espanso chiamato EVA.
Il tubo ha diametro di 10 cm e lunghezza di 30 cm
Il foro che devo fare per tutta la lunghezza deve essere di 1 cm.
Come si fa a farlo perfettamente al centro del cerchio?
Partendo da una estremità e cercando di andare dritto, mi viene sempre leggermente inclinato e quindi dall'altra parte del tubo nettamente fuori centro
Help
Re: foro longitudinale tubo EVA
Inviato: ven 21 lug 2023 6:10 pm
da ENRICO51
Difficile senza un trapano a colonna. Al momento l'unica soluzione economica e praticabile che mi viene in mente è l'autostruzione di una dima, magari in legno.
Inviato: ven 21 lug 2023 9:15 pm
Scusa ma c'è qualcosa che non mi è chiaro... :-?
Se si tratta di un tubo, l'interno del tubo dovrebbe essere già vuoto... tu di preciso cosa vorresti forare?
Inviato: sab 22 lug 2023 12:30 pm
da ENRICO51
Capitan Farloc ha scritto: ven 21 lug 2023 9:15 pm Scusa ma c'è qualcosa che non mi è chiaro... :-?
Se ho capito bene, deve fare dei fori passanti da 1 cm su un tubo da 10 cm ed il problema è mantenere la perpendicolarità della punta. Qualcosa del genere:https://www.amazon.it/Isolante-Protezio ... =8-47&th=1
