Pagina 1 di 2
Alimentatore va bene per questi requisiti?
Inviato: dom 10 dic 2023 7:08 pm
da Lamkirads
Per un dispositivo è richiesto, in base al suo manuale, un alimentatore 9 - 15 V e dei simbolini come in foto.
Secondo voi, avendo a disposizione questi alimentatori, quale si può usare?
Re: Alimentatore va bene per questi requisiti?
Inviato: dom 10 dic 2023 7:29 pm
da livio@
Nessuno di quelli.
Deve avere una uscita 9-15 V
il polo centrale è il negativo.
Inviato: dom 10 dic 2023 7:52 pm
da Lamkirads
Ti ringrazio.
Perdonate l'ignoranza... ma 9 - 15 vuol dire che può essere 9 oppure 15 . O deve essere esattamente 9-15?
Inviato: dom 10 dic 2023 8:05 pm
da 9 a 15 volt
Inviato: dom 10 dic 2023 9:24 pm
da Lamkirads
Grazie. Ancora una domanda:
per acquistarlo, basta che abbia un valore tipo 9V, 10V etc... e che abbia il disegno come in foto (cioè il polo centrale negativo) ?
Oppure si devono considerare altri valori tipo potenza etc?
Inviato: lun 11 dic 2023 6:36 am
di solito si trovano da 9 da 12 o da 15 volt però manca un altro
parametro è cioè la corrente assorbita dal dispositivo, che dovrebbe
essere indicata sulla targhetta in Ampere o milliampere , di che si tratta ?
il negativo è al centro
Inviato: lun 11 dic 2023 11:25 am
da Lamkirads
E' un piccolo amplificatore per strumenti musicali 15W, ma non c'è scritto nulla, l'unica informazione è 9 - 15 V e il disegno del negativo al centro.
Cosa consigli?
Inviato: lun 11 dic 2023 12:20 pm
da roby
Lamkirads ha scritto: lun 11 dic 2023 11:25 am
Cosa consigli?
Il calcolo lo puoi fare facilmente Watt = Volt * Ampere.
Nel tuo caso andrebbe bene un alimentatore da 2A con una tensione compresa tra i 9 ai 15 Volt.
Ovviamente puoi prenderne anche uno che eroghi più di 2A (più potente per intenderci); il vincolo ce l'hai con la tensione.
Inviato: lun 11 dic 2023 3:34 pm
da Lamkirads
Grazie roby molto chiaro.
E grazie anche agli altri utenti.
Inviato: lun 11 dic 2023 4:58 pm
da ENRICO51
Devi controllare anche il diametro dello spinotto. Attento perché non è facile trovarli con negativo al centro, altrimenti poi devi tagliare il filo e giuntarlo invertendo i fili.
Inviato: mar 12 dic 2023 10:14 am
da Lamkirads
A questo punto vado direttamente al negozio con l'amplificatore per sicurezza. Grazie Enrico
Inviato: dom 17 dic 2023 1:01 pm
da Lamkirads
Ho acquistato un alimentatore multifunzione, in cui si può impostare un sacco di Voltaggi ed ha un sacco di spinotti.
Come voltaggio ho impostato 12V (l'amplificatore richiede da 9 a 15 V)...
Secondo voi ok 12V oppure è meglio mettere 9V o magari 15V ?
Inoltre, gli adattatori che vanno bene ce ne sono 2, ma sono praticamente identici:
Ho provato
lo spinotto nero impostando 12V negativo... ma resta il dubbio dello spinotto blu, forse è meglio quello?
Ovviamente sugli spinotti non c'è scritto niente
Edit: vedo ora dal produttore dell'alimentatore che i 2 spinotti in foto, sono:
5.5x2.5
5.5x2.1
Come posso capire quale usare?
Inviato: dom 17 dic 2023 1:37 pm
da roby
credo che siano leggermente diversi come misure.
Per quanto riguarda la polarità, invece, devi stare attento al verso con cui colleghi il cavo dell'alimentatore allo spinotto.
Inviato: dom 17 dic 2023 1:46 pm
da Lamkirads
roby ha scritto: dom 17 dic 2023 1:37 pm
Riguardo quello, ho attaccato lo spinotto incluso che rende il centro negativo:
Spero sia corretto
Inviato: dom 17 dic 2023 6:45 pm
da ENRICO51
Lamkirads ha scritto: dom 17 dic 2023 1:01 pm
Ho provato
5.5x2.5
5.5x2.1
Devi usare lo spinotto femmina che combacia perfettamente con lo spinotto maschio dell'amplificatore. Prova uno, se non va prova l'altro. Prova anche a muoverli un po dopo che li hai inseriti. Per la tensione 12 V vanno bene. Quante ampere eroga l'alimentatore?
