Alimentatore va bene per questi requisiti?
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Per un dispositivo è richiesto, in base al suo manuale, un alimentatore 9 - 15 V e dei simbolini come in foto.
Secondo voi, avendo a disposizione questi alimentatori, quale si può usare?
livio@
Re: Alimentatore va bene per questi requisiti?
Messaggio da livio@ »
Nessuno di quelli.
Deve avere una uscita 9-15 V
il polo centrale è il negativo.
Lamkirads
Ti ringrazio.
Perdonate l'ignoranza... ma 9 - 15 vuol dire che può essere 9 oppure 15 . O deve essere esattamente 9-15?
da 9 a 15 volt
Lamkirads
Grazie. Ancora una domanda:
per acquistarlo, basta che abbia un valore tipo 9V, 10V etc... e che abbia il disegno come in foto (cioè il polo centrale negativo) ?
Oppure si devono considerare altri valori tipo potenza etc?
di solito si trovano da 9 da 12 o da 15 volt però manca un altro
parametro è cioè la corrente assorbita dal dispositivo, che dovrebbe
essere indicata sulla targhetta in Ampere o milliampere , di che si tratta ?
il negativo è al centro
Lamkirads
E' un piccolo amplificatore per strumenti musicali 15W, ma non c'è scritto nulla, l'unica informazione è 9 - 15 V e il disegno del negativo al centro.
Cosa consigli?
Lamkirads ha scritto: lun 11 dic 2023 11:25 am E' un piccolo amplificatore per strumenti musicali 15W, ma non c'è scritto nulla, l'unica informazione è 9 - 15 V e il disegno del negativo al centro.
Cosa consigli?
Il calcolo lo puoi fare facilmente Watt = Volt * Ampere.
Nel tuo caso andrebbe bene un alimentatore da 2A con una tensione compresa tra i 9 ai 15 Volt.
Ovviamente puoi prenderne anche uno che eroghi più di 2A (più potente per intenderci); il vincolo ce l'hai con la tensione.
Lamkirads
Grazie roby molto chiaro.
E grazie anche agli altri utenti.
Devi controllare anche il diametro dello spinotto. Attento perché non è facile trovarli con negativo al centro, altrimenti poi devi tagliare il filo e giuntarlo invertendo i fili.
Lamkirads
A questo punto vado direttamente al negozio con l'amplificatore per sicurezza. Grazie Enrico
Lamkirads
Ho acquistato un alimentatore multifunzione, in cui si può impostare un sacco di Voltaggi ed ha un sacco di spinotti.
Come voltaggio ho impostato 12V (l'amplificatore richiede da 9 a 15 V)... Secondo voi ok 12V oppure è meglio mettere 9V o magari 15V ?
Inoltre, gli adattatori che vanno bene ce ne sono 2, ma sono praticamente identici:
Ho provato lo spinotto nero impostando 12V negativo... ma resta il dubbio dello spinotto blu, forse è meglio quello?
Ovviamente sugli spinotti non c'è scritto niente :(
Edit: vedo ora dal produttore dell'alimentatore che i 2 spinotti in foto, sono:
5.5x2.5
5.5x2.1
Come posso capire quale usare? : Andry :
credo che siano leggermente diversi come misure.
Per quanto riguarda la polarità, invece, devi stare attento al verso con cui colleghi il cavo dell'alimentatore allo spinotto.
Lamkirads
roby ha scritto: dom 17 dic 2023 1:37 pm Per quanto riguarda la polarità, invece, devi stare attento al verso con cui colleghi il cavo dell'alimentatore allo spinotto.
Riguardo quello, ho attaccato lo spinotto incluso che rende il centro negativo:
Spero sia corretto
Lamkirads ha scritto: dom 17 dic 2023 1:01 pm Ho acquistato un alimentatore multifunzione, in cui si può impostare un sacco di Voltaggi ed ha un sacco di spinotti.
5.5x2.5
5.5x2.1
Devi usare lo spinotto femmina che combacia perfettamente con lo spinotto maschio dell'amplificatore. Prova uno, se non va prova l'altro. Prova anche a muoverli un po dopo che li hai inseriti. Per la tensione 12 V vanno bene. Quante ampere eroga l'alimentatore?
