Collegamento presa
danieledanny
Collegamento presa
Messaggio da danieledanny »
Ciao a tutti. Devo collegare questa presa,qui prima c'era un secondo interruttore della luce. Ora ho fatto delle prove,collegando il nero sopra e marrone sotto funziona ma si accende anche la luce ed esclude l'altro interruttore che ho in cucina. In origine erano così uniti col nastro,poiché un secondo interruttore mi era inutile. Come devo collegarli lasciando che funzioni l'interruttore principale? Grazie
danieledanny
Re: Collegamento presa
ora non mi si accende nemmeno più la cappa,ho rimesso tutto come prima : Andry : maledetta elettricità
quindi la presa c'era già o la vuoi mettere tu adesso ?
danieledanny
Prima c'era un interruttore che è sempre stato scollegato
danieledanny
Ora volessi mettere entrambi così?
danieledanny
Sia presa che interruttore si così
Se prima c'era solo un interruttore, non è detto che ci siano già i due fili che ti servono per mettere una presa.
Dovresti cercare di farci capire quanti fili arrivano alla scatola e come questi erano collegati quando c'era l'interruttore.
di norma per montare una presa ti servirebbe fase, neutro e terra della linea prese,
quindi dovresti passare tre fili dalla scatola di derivazione alla nuova presa
danieledanny
Capitan Farloc ha scritto: gio 11 gen 2024 8:22 pm Se prima c'era solo un interruttore, non è detto che ci siano già i due fili che ti servono per mettere una presa.
Eh non lo so era scollegato
danieledanny
mariobrossh ha scritto: ven 12 gen 2024 6:55 am di norma per montare una presa ti servirebbe fase, neutro e terra della linea prese,
Cioè..?
quindi non puoi collegare una presa sulla linea luci
ripeto; devi infilare tre fili da collegare nella cassetta di derivazione
alla linea prese, un filo per la fase di colore nero, un filo per il neutro
di colore azzurro o blu ed un filo di colore giallo verde per la messa a
terra questi tre fili poi andranno collegati alla nuova presa .... a norma di legge.
In ogni caso in quella scatola per collegare una presa devi avere fase e neutro
più la terra
beh si....da come parli sembrerebbe un interruttore bipolare, se collegando la presa funziona, devi seguire le indicazioni di Mario....si vede un corrugato vuoto, da qualche parte andrà :-D
danieledanny
ovvero così non posso farlo? Scusate ma io di elettricità ci capisco ben poco,ieri ho fatto delle prove attaccando solo 2 fili precisament e il marrone e il blu alla presa,funzionava ma si accendeva anche la luce di casa!Poi ieri un amico mi ha detto di fare un ponticello con interruttore,così l'ho rimesso (l'interruttore a me non serve avere l'accensione luce anche li) ora sto filo giallo di terra non c'è non so perchè...mi toccherà chiamare un elettricista a sto punto
danieledanny ha scritto: ven 12 gen 2024 8:50 am ...mi toccherà chiamare un elettricista a sto punto
Conviene chiamarlo; dove c'è solo un interruttore non puoi mettere una presa senza ripassare i fili dalla scatola di derivazione.
danieledanny
: Frown : ok grazie
