Triplo scarico di condensa
tundrablu
Messaggio da tundrablu »
Salve a tutti.
Nel locale lavanderia dove all'origine la lavatrice utilizzava lo scarico ad essa dedicato, con il tempo ho aggiunto anche lo scarico condensa della caldaia e recentemente anche lo scarico condensa di un accumulo in pompa di calore per Acqua calda sanitaria.
Poichè ultimamente ho avuto qualche problema vorrei lasciare solo la lavatrice che ha la pompa nel suo scarico predisposto e convogliare quelli per solo caduta in un altro scarico che dovrei realizzare.
Poichè nei pressi della caldaia, all'altezza dell'uscita canna fumaria c'è l'ingresso di un altro scarico nel quale è infilato il tubo di scarico condensa della canna fumaria caldaia, avrei pensato di intercettare il tubo murato a circa 16 cm da terra (cerchio celeste nella foto) e convogliare lì tutti gli scarichi condensa per caduta: caldaia, accumulo ed anche quello della canna fumaria se sarà necessario abbandonare il pezzo di tubo murato superiore all'imbocco da realizzare a 16 cm da terra.
L'idea di realizzarlo a 16 cm è perchè oltre a collegarci i 3 scarichi suddetti vorrei convogliarci anche l'uscita della valvola di sicurezza dell'accumulo che si trova a 20 cm da terra evitando così di scaricare a terra in caso d'intervento della stessa.
Ho una scarsissima conoscenza dei materiali e spero in un aiuto innanzitutto sulla fattibilità e in caso positivo nell'individuare i materiali da procurarmi.
Dov'è indicato il cerchio azzurro metterei a vista il tubo che dovrebbe essere da 40 o 50 mm di diametro dopodichè capire con voi le possibili soluzioni tra il realizzare una derivazione lasciando in opera la parte alta per lo scarico della condensa tubo fumi o tagliare e abbandonare la parte alta e convogliare tutto nell'imbocco a 16 cm da terra.
Spero di essermi riuscito a spiegare e resto in attesa dei vostri preziosi consigli.
https://ibb.co/ZGQ3dY3
