Lavatrice Electrolux fa saltare il salvavita
andrews_71
Messaggio da andrews_71 »
Buon pomeriggio
mi trovo davanti ad un problema all'apparenza irrisolvibile e quindi quindi agli esperti :-)
La mia lavatrice improvvisamente da saltare il salvavita dentro il mio appartamento. Quando? Non appena metto un qualsiasi programma e questo si avvia - centrifuga, carico, programma freddo, caldo. Si avvia e dopo pochi secondo, click salta il salvavita
Ho pensato fosse la resistenza: ho smontato ma il tester ha dato risultato negativo. A quel punto ho staccato resistenza e avviato un programma ma è scattato di nuovo : Hurted : quindi direi che non è la resistenza.
C'è qualcuno che mi può aiutare oppure chiamo un tecnico?
Andrea
Re: Lavatrice Electrolux fa saltare il salvavita
Controlla il condensatore filtro e magari se non è scoppiato o non c’è segno di liquido fuoriuscito , stacca il suo collegamento di terra. , se neanche fosse lui , stacca il connettore della terra dal motore , per lo stretto necessario a fare la prova .
Sulla resistenza vanno staccati entrambi i cavi , uno non basta.
andrews_71
Grazie ma dove lo trovo il condensatore?
Sotto il top , sul cavo di alimentazione.
