problema centrale d'allarme
maghez
Messaggio da maghez »
Ciao a tutti. Ho la casa protetta dal sistema antintrusione della Fracarro CE1N. Ho un problema un pò strano. Praticamente la sirena quando viene attivato il sistema a causa di un'intrusione rimane "soffocata" nel senso che si sente appena appena un sibilo. Aprendo la centralina ho scoperto che tutto dipende dal microswitch di protezione contro l'apertura del coperchio. Togliendo il coperchio l'allarme funziona regolarmente, se anche manualmente tengo schiacciato lo switch e simulo l'intrusione la sirena non funziona (o meglio sento il solito sibilo). Appena tolgo il dito si sente che è una meraviglia.
Se qualcuno sa risolvermi il problema...
grazie mille
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ho trovato questo manuale installatore
http://www.lelettronicaasti.it/neg/antifurti/CE1N-i.PDF
Troverai dei test da eseguire per verificare il funzionamento di tutte le funzioni (non solo quella da te descritta). Facci sapere.
maghez
isex ha scritto:Ho trovato questo manuale installatore
Il test dà lo stesso risultato... la sirena è sempre soffocata quando simula l'allarme. Mi sembra che sia un problema tipo contatto come spiegavo ieri. Le istruzioni le avevo già grazie mille.
Rimane da capire se q1ualcuno ha una minima idea di quello che può essere.
Ciao!!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
potrebbe dipendere semplicemente dal contatto del coperchio. Si riesce a vedere dove si collega sulla scheda ?
Think Safe! Work Safe!
maghez
isex ha scritto:potrebbe dipendere semplicemente dal contatto del coperchio. Si riesce a vedere dove si collega sulla scheda ?
iL COPERCHIO QUANDO CHIUDE ATTIVA UNO SWITCH IN PLASTICA. Ma come dicevo non dipende da quello perchè ho provato a "simulare il coperchio chiuso" attivando lo switch con un dito e fa lo stesso scherzo. Ad allarme attivato appena appena tolgo il dito la sirena parte senza problemi. Rimettendoci sopra il dito la sirena correttamente continua a suonare finchè non digito il codice. Una cosa strana perchè pensavo che se fosse un problema di contatto appena richiudo il coperchio nuovamente la sirena dovrebbe venir soffocata... invece niente. Non so proprio cosa pensare.
