Pagina 1 di 3
Misuratore pressione PIC
Inviato: ven 20 set 2024 10:52 am
da Lupo83
Re: Misuratore pressione PIC
Inviato: ven 20 set 2024 2:17 pm
sullo schermo non credo si possa fare qualcosa,
al limite prova a sentire la casa madre o la
rs
questi qualcosa ce l'hanno, per l'errore controlla
che non ci sia qualche tubicino rotto che fa perdere pressione
Inviato: sab 21 set 2024 7:10 am
da Lupo83
al limite prova a sentire la casa madre o la rs
Avevo già visto,ma un misuratore nuovo viene 50euro,uno schermo intorno alle 80.
già fatto,non ci sono perdite e la fascia al braccio si gonfia veloce e bene,mantenendo la pressione.
Inviato: dom 22 set 2024 12:00 pm
Io eviterei di tentare riparazioni in questo tipo di apparecchi. Quando non vanno, se sono in garanzia si riportano indietro altrimenti si cambiano.
Io ne avevo uno della Omron che per accenderlo faceva impazzire... l'ho messo da una parte e ne ho preso un altro, sempre della Omron, che è perfetto. Però a smontarlo per cercare di ripararlo non mi è passato neanche per la testa.
Va bene il fai da te e le riparazioni di tutto... ma anche qui c'è un limite: con la salute non si scherza.
Inviato: dom 22 set 2024 1:16 pm
da Lupo83
hai ragione,comunque contattando RS non hanno di questei schermi e misure.E vedendo un pò i prezzi di altri tipi,un misuratore nuovo prendi.Mi sa che lo prendo nuovo,grazie a tutti per l'aiuto
Inviato: lun 23 set 2024 9:37 am
da ENRICO51
Quegli attrezzi vanno spesso in errore, soprattutto quelli economici. Un paio li ho buttatiprima di un esaurimento nervoso. Andavano in errore se il tubicino era un po piegato, se tra bracciale e misuratore c'èra dislivello o se facevi un piccolo movimento durante la misura. Ora ne ho uno che ho pagato intorno ai 200 € e funziona benissimo, non ricordo la marca, ma posso dire che va bene, é di quelli con la fascia che va sul braccio e fa tutto da solo. Mai tentato di ripararne uno.
Inviato: ven 11 ott 2024 5:35 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
ho dato un'occhiata sia al sito Omron e anche a quello della Pic.Valutando vari parametri(oltre il qualità/prezzo/caratteristiche)ho optato per il Pic CardioAfib che ha le stesse caratteristiche di un Omron ma con prezzo inferiore.Inoltre ho sia la vecchia fascia da braccio(del vecchio Pic dell'argomento)che l'alimentatore(il nuovo porta come caratteristiche alimentatore da 6v 500mA,mentre il vecchio alimentatore è 6v 1000mA,lo posso utilizzare?o potrebbe avere problemi).Comunuqe funziona a batterie e devo dire che non è male.
Inviato: ven 11 ott 2024 6:38 pm
si lo puoi utilizzare tranquillamente
Inviato: ven 11 ott 2024 7:37 pm
da Lupo83
grazie
Inviato: ven 11 ott 2024 8:49 pm
Controlla che il connettore sia lo stesso e che abbia la stessa polarità, ci sono alcuni casi (fortunatamente ormai piuttosto rari) in cui il connettore coassiale dell'alimentatore ha il positivo sulla parte esterna ed il negativo all'interno.
Inviato: ven 11 ott 2024 9:12 pm
da Lupo83
ehhh lo devo vedere con il multimetro?comunque il connettore è grande,lo devo sostituire con uno più piccolo
Inviato: ven 11 ott 2024 9:25 pm
di solito c'è lo schemino disegnato sull'alimentatore
Inviato: dom 13 ott 2024 8:26 pm
mariobrossh ha scritto: ven 11 ott 2024 9:25 pm
E a volte lo schemino è anche riportato vicino al foro dove va il connettore dell'alimentatore oppure sul manuale di istruzioni.
Se il nuovo apparecchio non è fornito di alimentatore dovrebbe indicare da qualche parte la polarità del connettore in modo che non ci si possa sbagliare.
Inviato: lun 14 ott 2024 8:44 am
da Lupo83
sembrano inversi o sbaglio?
Inviato: lun 14 ott 2024 12:59 pm
si ma sempre il positivo al centro è
