Scarico cucina intasato e sonda non si muove
giutofer
Messaggio da giutofer »
Ciao a tutti.
Abito in una unità immobiliare indipendente al piano terra e da oltre un mese ho diversi problemi con lo scarico della cucina (lavello+lavastoviglie) adesso l'acqua non va più via dal lavello.
Ogni anno eseguo una rapida pulizia collegando la sonda (ben 50mt) a idropulitrice direttamente sullo scarico a muro e riesco a tirar via sporcizia e " PIETRE".
Qualche settimana fa ho provato ma senza successo. La sonda entra per 4 metri e non va piu avanti, non distrugge nulla e mi ritorna indietro acqua pulita. Premetto che è giù intervenuto l'omino con la sonda del suo camioncino senza successo.
Non ho pozzetti di ispezione e lo scarico è collegato ad una fossa imhoff e non ricordo nemmeno più quale percorso percorra il tubo.
Cosa mi consigliate di tentare come ultima spiaggia prima di rompere ( non si sa dove )? Usare una telecamera?
Re: Scarico cucina intasato e sonda non si muove
Immagino che il tubo di cui parli è di sezione 40 /50 per il tratto orizzontale , poi si immetta su fecale ?
O sbaglio ?
Hai provato con una tradizionale molla per sturare ?
In genere gli scarichi dei servizi vanno collegati sulla colonna della fecale , tu cosa pensi ? Non è così da te?
giutofer
Ciao, purtroppo non conosco di che sezione sia, sono molto inesperto. So solo che il tratto orizzontale sia sui 15mt circa e si immetta su fecale.
Purtroppo a suo tempo (10 anni fa )quando fecero questo scarico della cucina, lo coinvogliarono verso la fossa imhoff (non ispezionabile) posta sotto una piccola costruzione adibita a lavanderia. Ho solo la possibilità di aspirare da questa fossa ma non di ispezionare.
La molla per sturare non lo provata perchè ho spesso avuto risultati deludenti
15 m ?😬
La vedo molto dura !!
Però permettimi , è da pazzi fare uno scarico così lungo senza magari una ispezione centrale .
Io credo che vada usata una molla apposita , nel senso che non si pieghi facilmente .
Ce ne sono diversi modelli.
possibile che l'autospurgo non ce l'ha fatta a stapparlo ?
ma era una enorme autobotte con sonda bella grossa ?
perché da noi quando non riesce a passare usa una testa
che spacca pure il cemento :shock:
Visto che il "tappo" è a 4 mt dal lavello, se chiami un autospurgo "serio" te lo stasa in 10 minuti. Difatti, mai capitato e mai sentito dire che un autospurgo (degno di questo nome) sia dovuto andare via senza stasare un tubo. :shock: :-o : Eeek :
Se poi tutti gli altri scarichi ricevono bene (bidet, lavandino, doccia, vasca) significa che l'ostruzione è prima dell'intersezione con questi scarichi e comunque prima della colonna fecale. Quindi richiama l'auotospurgo, e se non ce la fa neanche questa volta, fagli fare una videoispezione per stabilire con esattezza dove e come è questo "tappo". Tanto verrebbe che non ci siano solo le formazione spugnose, ma sia successo qualcosa di più grave... e, a quel punto, ti serve solo un muratore. Difatti si può ipotizzare che in questo tubo ci siano state delle curve con incastrati dei detriti di muratura, risalenti a quando hanno fatto l'impianto, e questo ha comportato il ristagno dell'acqua e le conseguenti formazione spugnose dovute agli scarichi della lavastoviglie.
Sono solo ipotesi... ma che, vista la situazione, non mi sembrano da scartare a priori. ;-)
giutofer
Ciao a tutti, vi ringrazio per le vostre risposte!
Ho acquistato una sonda per ispezione da 20€ che si collega al cellulare e sono riuscito ad individuare un oggetto metallico di forma cilindrica, praticamente di altezza pari al tubo, che ostruisce il passaggio della sonda sturatubi. Dovre cercare di tirare indietro questo oggetto oppure metterlo in posizione orizzontale.
Il "tappo" di calcare, saponi etc sarà sicuramente più avanti :yellow:
Ci sono modi di riuscire a recuperare questo oggetto o di muoverlo in qualche modo secondo voi? Sicuramente la potenza dell'acqua non riesce a muoverla
alcuni di questi endoscopi vengono venduti con dei ganci
proprio per rimuovere gli oggetti
giutofer
In dotazione ce n'è uno di bassa lega che si è già spezzato e anche una calamita che però non ha la forza sufficiente per estrarre l'oggetto.
Devo vedere se esista qualcosa di piu potente da inserirgli all'interno e soprattutto che non mi si rompa
prova a farlo tu un gancio in acciaio magari ricavandolo da un molla
Quanto è distante il pezzo dall'ingresso?
Ultima modifica di giovanni il mer 09 ott 2024 3:02 pm, modificato 2 volte in totale.
giutofer
si tratta di un oggetto a circa 4 metri e credo proprio sia un ugello, probabilmente caduto al tipo che ha provato a sturare senza successo, parlandomi di problemi strutturali
Hai detto che hai provato con la calamita ma attira poco, quindi io proverei con un magnete al neodimio. Sono molto potenti e anche questi, però, variano la loro forza in base alla dimensione. Se ci sono diverse curve da superare, immagino ti serva un magnete sferico, o quanto meno semicircolare.
Sempre, naturalmente, che questo ugello sia in acciaio... perché se fosse di ottone non hai speranze di tirarlo fuori. E, a quel punto, devi solo rompere il pavimento. :eek2:
Ah, ecco un magnete di 30mm:https://www.magnosphere.it/sfera-magnet ... nzEALw_wcB
Sarà mica una valvola di non ritorno??
Messaggio da basianelli »
il mio idraulico ha provato con un compressore portatile, la sonda dell'autospurgo ha fatto il suo dovere strano ha una pressione inaudita e la testina appositamente progettata
