Da qualche giorno si presenta questo problema: si blocca alla meta' esatta fra il programma 1 e il programma 2 (non so cosa dovrebbe fare esattamente, comunque sembra che faccia il lavaggio e poi si fermi). Se porto il timer avanti manualmente il programma continua.
Il carico e lo scarico dell'acqua vengono fatti correttamente. Non sono sicuro pero' che prenda il detersivo dalla vaschetta (trovo spesso le vaschette ancora sporche di detersivo).
Sono sicuro al 99,9% che sia la scheda logica (e cosi' mi ha detto anche il tecnico), si e' gia' guastata anni fa e presentava gli stessi problemi. L'ho smontata e sostituita con la vecchia e infatti il problema e' simile, anche se si ferma in momenti diversi. Solo che questa scheda non e' piu' venduta dalla SanGiorgio, pare che l'ultima richiesta a loro pervenuta sia del 2003 quindi e' "improbabile" che qualche ricambista l'abbia ancora in magazzino.
Ecco perche' chiedo a voi: avete qualche soluzione in mente?
Il codice originale del pezzo di ricambio e': EATON 55x0383
La circuiteria, a vista, sembra totalmente integra, nessuna puzza di bruciato o segno nero. Ho pensato che fosse solo sprogrammata la cmos della sequenza dei programmi ma... e' possibile riprogrammarla o aggiustare una delle due schede in qualsiasi modo?
Grazie mille per l'eventuale aiuto
P.s. sono abile nell'uso del saldatore, so usare un tester, ho anche lo schemino dell'assistenza tecnica ma non so dove mettere le mani
