LAVATRICE ZEROWATT ZA77 CARICA ACQUA DI CONTINUO
Inviato: lun 27 ott 2008 8:45 am
da gazzamarco
Ciao a tutti,
eccomi qui ancora con problemi.
la lavatrice mi carica acqua di contiunuo.che disastro l acqua la carica cosi tanto che escve dall oblo frontale talmente va in pressione.la prima volta che l ha fatto pensavo fosse stata la troppa schiuma che avevo visto nel cestello.
ho smontato il tubicino del pressostato soffiato dento e tutto sembrava funzionare.
accendo ed eccomi qui dopo 2 gg di lavaggi con lo stesso problema.
per eliminare l acqua dal cestello aziono il programma z che è il solo scarico e scarica tutta l acqua tranquillamente.
l unico rumore che sento e un rumore un po sordo in stallo.
aiutatemi.grazie.
Inviato: lun 27 ott 2008 9:18 am
da cosimocs
Secondo me se carica acqua di continuo o è il pressostato o
è l'elettrovalvola che rimane bloccata. Il primo lo puoi
provare a freddo (corrente staccata) con un tester in hom
sui morsetti mentre ci soffi, per la seconda devi verificare col
tester se viene correttamente alimentata (attenzione alla 220)
se si, smontala e controlla che faccia il suo lavoro, cioè aprire
l'acqua quando viene alimentata e chiuderla quando non viene
alimentata.
Inviato: lun 27 ott 2008 10:23 am
da gazzamarco
MA COME è POSSIBILE CHE ADESSO PROVANDO A MIO RISCHIO CHE LA LAVATRICE ANDASSE , FUNZIONA REGOLARMENTE?
Ho solo questa strana coincidenza ( dato che non voglio lasciare niente alcaso ) ossia che lo scherzo dell ' allagamento me l ha fatto quando lasciavo i panni in attesa di lavaggio caricati nel cestello asciutti.
dite che in quel lasso di tempo succede qualcosa di strano ....?io non penso ma preferivo dirvelo.
funzionando ora , può essere che il difetto soprascritto succeda una volta ogni tanto
Inviato: mer 29 ott 2008 8:08 pm
da sdillofaidate
Ciao, non ti limitare a soffiare nel tubicino, controlla e nel caso pulisci per bene la trappola dell'aria......
Inviato: gio 01 gen 2009 1:13 pm
da gazzamarco
ragazzi mi fa ancora la scherzo della acqua che stracolma il cestello!!!!!!
mi esce da tutte le parti oblo,vaschetta e di continuo fino a quando qualcuno non la spegne!!!
che fare.il difetto me l ha fatto solo dopo che io un giorno ho smontato la lavatriceda l eletrovalvola a preswostato. possibile che abbia sbagliato qualcosa?io son sicuro di no!!!
help!!!!!
Inviato: gio 01 gen 2009 9:57 pm
Cerca di farci capire bene in che condizioni succede questo guasto...
Hai detto che questo problema te lo ha fatto con la lavatrice piena di indumenti in attesa di essere lavati... ma mentre questa era spenta? Oppure dopo averla accesa?
Poi hai detto che l'acqua continua ad entrare fino a che non la spegni... quindi basta spegnere la lavatrice per farla interrompere o devi chiudere il rubinetto dell'acqua?
Facci sapere
Inviato: gio 01 gen 2009 10:57 pm
da gazzamarco
capitano ,il disastro vero avviene a lavatrice avviata.
(carica acqua fino a far esplodere quasi l oblo.!!!!)ma....
....a lavatrice spenta(rubinetto sempre aperto) ho solo un accumulo di 5-10 cm d acqua nel cestello che avviene per il 90% delle volte che la lavatrice rimane ferma per 1 - 2 ggiorni..ma non so se arriva da l rubinetto o rifluisca da altre parti.
la lavatrice scarica al comando e poi riparte per i programmi per bene senza difetti.
cosa succede in quei giorni di pausa?
da dove inizio ?
dove sbaglia la lavatrice? non capisce la pressione nell oblo?
fammi pure domande ed io ti risponderò al volo.
grazie.
Inviato: ven 02 gen 2009 10:57 am
Quei 5-10 cm di acqua all'interno della lavatrice quando questa è spenta, non sono affatto normali e quindi l'elettrovalvola va sostituita senza alcun dubbio se non vuoi ritrovarti un bel giorno con il pavimento allagato
Una volta sostituita quella probabilmente avrai risolto anche gli altri problemi
Fuoriuscita schiuma dall'oblò e vaschetta detersivi.
Inviato: sab 09 gen 2010 6:45 pm
da gazzamarco
Sostituita elettrovalvola ed acqua nel cestello non si è mai più accumulata.
intanto che c ero ho smontato pompa e recuperato una somma pari a $ 1.55...!!!!
Rimane una cosa però.....
capita non so per quale motivo che ogni tanto durante il lavaggio, il detersivo nel cestello faccia una schiuma esagerata (oblo completamente bianco), gonfiandosi fino a saturare la vaschetta dei detersivi e colando da quest ultima fino a fuori.
l ultima volta ho dovuto scaricare invece di proseguire il progr.
cosa succede?
che prove posso fare?
se si tratta di un check al pressostato mi dettagliereste le procedure di controllo?
gentilissimi
Inviato: sab 09 gen 2010 9:05 pm
Sei certo di usare la giusta dose di detersivo?
Questo va dosato anche in funzione della "durezza" dell'acqua, metterne più del necessario non aiuta a lavare meglio ansi si rischia che ne rimangano residui sugli indumenti.
Altrimenti puoi provare a cambiare detersivo e vedere se te lo fa ancora... mi semba difficile possa essere colpa della lavatrice.
ancooora!!
Inviato: mer 13 gen 2010 8:31 am
da gazzamarco
capitano, stamane trovato 1 dito di acqua nel cestello!!! elettrovalvola ha 1 settimana di vita . quindi il problema dove sorge?
da dove rifluisce ? perche mi strapazza il detersivo o mi carica tanta acqua durante il ciclo?possiamo analizzare tutti gli aspetti e le possibilità?....
grazie di cuore.
marco
Inviato: mer 13 gen 2010 7:48 pm
Cerchiamo di analizzare tutti gli aspetti:
1) Sei certo che ieri sera il cestello fosse vuoto? Perchè se a fine lavaggio rimane dell'acqua allora potrebbe essere un problema di scarico ostruito.
2) Il tubo di scarico dove è attaccato? Se è attaccato al sifone di un lavandino, devi accertarti che questo faccia bene la sua "gobba" in alto prima di venire attaccata al collettore, altrimenti l'acqua defluice dallo scarico del lavandino fino dentro la lavatrice.
3) Se dopo tutte queste verifiche l'acqua continua ad entrare, prova prima a tenere la spina della lavatrice staccata quando la lavatrice non è in funzione.
Se con la corrente staccata smette, allora per qualche ragione l'elettrovalvola viene alimentata anche a lavatrice spenta (ma mi sembra improbabile).
4) Se anche così continua, allora tieni chiuso il rubinetto quando non usi la lavatrice e se così si risolve vuol dire che la elettrovalvola che ti hanno dato è difettosa e te la devono sostituire (anche questo mi sembra molto improbabile).
5) Se anche con il rubinetto chiuso continua ad entrare acqua, allora c'è qualcuno che la notte ti mette l'acqua nella lavatrice per farti uno scherzo oppure ci sono i fantasmi
Altre ipotesi (per ora) non mi vengono in mente.
