Tagliare lato del letto
Inviato: lun 10 nov 2025 12:01 pm
da TheInvoker
Ciao. Ho messo una mensolina, al momento instabile e temporanea, di fianco a questo letto per comodità
Risulta però un po' troppo alta e vorrei portarla al livello del materasso. Devo quindi tagliare una decina di centimetri di quel pannello, lungo la linea circa all'incirca.
I problemi sono 2:
- Il taglio non inizia (e finisce) in un punto vuoto. Il letto è pesante
- non è che posso spostarlo e giararlo come se fosse un pannello
Come posso fare?
Re: Tagliare lato del letto
Inviato: lun 10 nov 2025 1:22 pm
l'unico modo per tagliare quel fianco senza intaccare i due montanti è quello
di utilizzare un seghetto alternativo partendo dal centro e tagliando verso
i montanti ma, intanto il taglio non verrebbe pulito e perfettamente dritto e
in ogni caso il letto lo dovrai mettere sul fianco in modo da avere la zona di
taglio in orizzontale, oppure vedi se lo puoi smontare quel fianco ...
ma non è più semplice alzare la mensola ? : Rolleyes :
Inviato: lun 10 nov 2025 4:51 pm
da TheInvoker
La mensola è già ad altezza giusta per l'altezza del letto. L'ho fatta con quello che avevo, non della misura giusta per coprire tutto, perchè cmq so che è temporanea
Non mi piace a quell'altezza perchè mi viene scomodo usare il mouse quando sono a letto. L'avambraccio mi va sul bordo angolato. Portata a filo materasso sarebbe molto molto meglio.
Ovviamente non si può smontare, altrimenti lo avrei già fatto.
Il seghetto ce l'ho, ma mi risulta molto difficile andare dritto. Inoltre non saprei come si fa a partire dal centro. Pensavo ci volesse una roba tipo sega circolare..la abbassi e via. Solo che costa troppo per uno che non ne farebbe un grande uso.
Inviato: lun 10 nov 2025 6:17 pm
per partire dal centro col seghetto alternativo basta fare un foro da 10
al centro della tavola ed infilarci la lama, l'ideale sarebbe utilizzare una
sega circolare ad immersione ma resta il fatto che non puoi arrivare fino
al bordo della tavola senza rovinare il traverso, in questi casi ci si ferma
prima e si finisce il taglio con una sega giapponese perché è molto sottile
e non scheggia il legno.
La mensola come è fissata al muro ?
Inviato: mar 11 nov 2025 5:22 pm
da TheInvoker
ma il buco verrebbe circolare. il che vuol dire che rimarrebbe un solco sulla parte del letto che rimane
Cos'è il traverso? Intendi quelli che ci sono in testa e ai pied del letto? è chiaro che devo fermarmi un po' prima. Diciamo che in verticale posso anche usare il seghetto alternativo, si.
No la mensola al momento è fissata al letto con lo scotch
L'ideale sarebbe mettere staffe a L sia sul bordo del letto che anche sul muro (senza fissarle alla mensola ma solo per appoggio sull'altro lato così non si piega), ma potrei anche decidere i prendere delle gambe e fare un tavolino, se così si può chiamare, lungo e stretto
Inviato: mar 11 nov 2025 7:19 pm
TheInvoker ha scritto: mar 11 nov 2025 5:22 pm ma il buco verrebbe circolare. il che vuol dire che rimarrebbe un solco sulla parte del letto che rimane
il foro va fatto sul lato di scarto non su quello che rimane, per il
taglio bisogna tenersi a un mm dalla riga da taglio e poi rifinire con
carta vetrata, tanto poi andrebbe bordato.
esatto
se le staffe sono abbastanza lunghe basta fissarle solo al letto
Inviato: mar 11 nov 2025 8:18 pm
L'alternativa potrebbe essere l'utilizzo di un utensile multifunzione oscillante, in questo caso non ci sarebbe bisogno di fare il foro, ma se il legno è spesso e duro, l'operazione potrebbe essere parecchio lunga : Wink :
Inviato: mar 11 nov 2025 11:24 pm
da TheInvoker
Capitan Farloc ha scritto: mar 11 nov 2025 8:18 pm L'alternativa potrebbe essere l'utilizzo di un utensile multifunzione oscillante, in questo caso non ci sarebbe bisogno di fare il foro, ma se il legno è spesso e duro, l'operazione potrebbe essere parecchio lunga : Wink :
cos'è sto coso oscillante?
mariobrossh ha scritto: mar 11 nov 2025 7:19 pm il foro va fatto sul lato di scarto non su quello che rimane, per il
Ma se il foro è sopra la linea di taglio, rimango apputo sopra. La lama del seghetto entrerebbe dove il diametro è maggiore.
In pratica stai dicendo che in quel punto poi dovrò livellare in qualche modo?
Bordato non lo so, perchè potrei anche prendere una mensola la cui larghezza comprenda lo spessore del bordo del letto e appoggiarla sopra. questo è un altro motivo per cui la mensola è temporanea (ne servirebbe una più larga se decidessi di fare così)
Inviato: mer 12 nov 2025 7:46 am
TheInvoker ha scritto: mar 11 nov 2025 11:24 pm cos'è sto coso oscillante?
questo, ma tagliare tutto il pezzo con questo è sconsigliato
il foro si fa in questo modo e poi si procede, essendo un taglio fatto col seghetto alternativo
non verrà mai preciso quindi andrà pareggiato ma se ci metti sopra la mensola il problema non si pone
Inviato: sab 15 nov 2025 1:35 pm
da TheInvoker
Col seghetto alternativo vado abbastanza storto, non le ma sento.
Dovrei creare in qualche modo delle guide che mi fanno andare perfettamente dritto
Come posso fare dei binari fai da te?
Per tagliare la mensola ho provato a mettere un pannello su un lato ma poi andavo sempre dall'altro lato. inoltre non ho niente per fissare queste eventuali guide laterali
Inviato: sab 15 nov 2025 3:17 pm
un seghetto alternativo economico non va dritto nemmeno
con la guida laterale, ti ci vorrebbe almeno un rifilatore
come questo che dopo il taglio con l'alternativo rifili
alla perfezione il bordo, ovviamente anche per questo ti
serve una guida che potrebbe essere una staggia o la mensola stessa
bloccata provvisoriamente con del nastro biadesivo o con dei morsetti
Inviato: sab 15 nov 2025 7:05 pm
da ENRICO51
Se hai una sega circolare è sicuramente più precisa. Ricavi un'asola al centro, facendo dei buchi secanti dove inserire la lama, vai da un lato, poi dall'altro. Per le estremità, dove non potrai usare la circolare, puoi usare una manuale, come dtto da Mario.
Inviato: dom 16 nov 2025 11:32 am
da TheInvoker
eh non ce l'ho e vedo che costano sui 50 euro e a parte che magari non sono di qualità e tanto vale usare il seghetto..ma poi la userei pochissimo. soldi sprecati
col nastro adesivo ho anche provato ma non regge
Inviato: dom 16 nov 2025 6:12 pm
ma quella mensola se la fissi sul bordo ti va bene ?
perché in questo caso possiamo trovare diverse soluzioni senza tagliare il letto
