Pressione in casa troppo alta?
csuraci
Messaggio da csuraci »
Ciao,
a seguito di rottura di componenti, ho messo in giardino :
1) Presscontrol Pedrollo Vario, settato a 1,5 bar di soglia, ha il manometro integrato.
2)Pompa Lowara (BGM7/C) da 1hp.
L'impianto sta a 12 mt circa da casa (composta seminterrato con altezza stanze di 3metri, piano rialzato di 1mt da terra, mansarda).
Casa ha 8 anni.
Quello che noto dal manometro del presscontrol, è una pressione di 4bar, che dovrebbe essere quella che viene immessa in casa.
La domanda è :  supponendo che non vi siano perdite di carico sino casa, e che quindi la pressione entri in casa a 4 bar, si possono in futuro avere problemi di rotture di impianto o di elettrodomestici? La pressione sollecita troppo tubature ?
Prima (fino a 1 mese fa) avevo una lowara bgm5/A da 0,75hp,  con presscontrol watertech settato fisso a 2.2 bar, che si sono rotti, appunto.
Grazie per le risposte.
livio@
Re: Pressione in casa troppo alta?
Messaggio da livio@ »
Credo che una pressione fino a max 3 bar sia più che sufficiente per l'uso normale e quotidiano
csuraci
Ciao Livio, ma a 4 si fanno danni o usare precoce i impianto ed elettrodomestici?
livio@
Non capisco la tua preoccupazione se, non solo qui, ti è stato consigliato di tenere a valori più bassi la pressione.
Tieni la pressione tra 2 e 3 e vai tranquillo.
csuraci ha scritto: sab 03 gen 2026 4:56 pm Prima (fino a 1 mese fa) avevo una lowara bgm5/A da 0,75hp,  con presscontrol watertech settato fisso a 2.2 bar, che si sono rotti, appunto.
In effetti 4 bar in casa non sono pochi. Però col press puoi variare solo il pressione di ripartenza. La pressione massima sarà sempre la massima che può dare la pompa.
Quindi, o metti un altro tipo di pompa, che ha una prevalenza inferiore, oppure metti un inverter. Con quello puoi regolare a piacimento anche la pressione massima e, in più, non hai i picchi di assorbimento durante le partenze.
Comunque, se la pompa vecchia da 0.75HP non ti dava problemi, puoi sempre rimettere quella. ;-)
