Pagina 1 di 2
Forno Franke [non cuoce bene]
Inviato: lun 19 gen 2026 9:42 am
da roby
Buongiorno a tutti,
la mia signora lamenta che il forno in oggetto non cuoce più bene da sotto.
Ho fatto le verifiche del caso e la resistenza funzionano; inoltre ho anche fatto una prova della temperatura con un termometro esterno e tutto sembra funzionare.
Ora, cambiare la resistenza sarebbe la cosa pià facile da fare (costa anche relativamente poco), però andare così per tentativi non mi piace tanto. Secondo voi c'è qualcos'altro che potrei verificare (considerate anche che il forno non ha alcuna componente elettronica)?
P.S.
Secondo voi è ragionevole pensare che sia un problema di isolamento (lana di roccia)?
Re: Forno Franke [non cuoce bene]
Inviato: lun 19 gen 2026 10:52 am
oltre alla resistenza, recentemente me ne è capita una che in un
punto si era aperto l'involucro esterno, potrebbe essere il termostato
starato, controlla anche che i fili che portano alla resistenza non siano
cotti o abbiano i connettori laschi/ossidati
Inviato: lun 19 gen 2026 2:12 pm
da roby
mariobrossh ha scritto: lun 19 gen 2026 10:52 am
Il termostato l'ho controllato con un termomeno esterno e scatta bene; i cavi sono in ordine anche se effettivamente soffrono del lungo lavoro (il forno è del '97). A questo punto controllo meglio l'integrità della resistenza.
Secondo te, invece, potrebbe essere la lana di roccia rovinata? quando l'ho tolta non stava messa benissimo (non so se la sua funzione sia solo
quella di non far surriscaldare la parte esterna del forno).
Inviato: lun 19 gen 2026 4:04 pm
secondo me se la lana di roccia è rovinata non trattiene bene il
calore, quindi dovresti notare un rallentamento nel raggiungere
la temperatura impostata e le resistenze si accendono e spengono
più spesso e questa cosa la puoi notare osservando la spia di
intervento del termostato, controlla pure che la tensione di casa
sia compresa ± tra 210 e 240 volt
Inviato: lun 19 gen 2026 4:39 pm
da roby
mariobrossh ha scritto: lun 19 gen 2026 4:04 pm
La tensione l'avevo già controllata ed è 230 Volt.
A questo punto mi viene da pensare di sotituire la lana di roccia come primo passo.
Inviato: lun 19 gen 2026 6:32 pm
da ENRICO51
Controlla anche le guarnizioni dello sportello. Queste o l'isolamento possono influire sul mantenimento costante della temperatura, pregiudicando la cottura di alimenti particolari come dolci e altri lievitati. Questo se resistenza e termostato funzionano bene, come detto da Mario.
Inviato: lun 19 gen 2026 7:03 pm
da Red Max
Hai controllato visivamente la resistenza inferiore, cioè l'hai estratta dalla sede?
Inviato: lun 19 gen 2026 7:56 pm
Se il forno è così datato, verifica se dietro al selettore ci sono dei grossi diodi e se ci sono, controlla che funzionino.
Inviato: mar 20 gen 2026 10:19 am
da roby
Capitan Farloc ha scritto: lun 19 gen 2026 7:56 pm
L'ho smontato tutto e non ho trovato nessun componente elettronico (magari verifico meglio),
Ci sono due resistenze (la superiore è doppia mentre l'inferiore è singola), un selettore ed il termostato; avevo anche un orologio meccanico che faceva da timer, ma l'ho eliminato già da parecchi anni.
Inviato: mar 20 gen 2026 1:20 pm
I diodi, se ci sono, sono generalmente saldati sul selettore e venivano usati per far funzionare le resistenze a metà potenza secondo la logica che togliendo una semionda alla corrente alternata la resistenza fornisce metà della potenza totale.
Inviato: mar 20 gen 2026 2:44 pm
da roby
Capitan Farloc ha scritto: mar 20 gen 2026 1:20 pm
Come l'asciugacapelli
Ok allora sono sicuro che non ci sono, il selettore è solo meccanico ed apre e chiude delle lamelle. Nel forno ci sono due resistenze superiori concentriche che sono selezionate a secondo della potenza che si vuole usare (una da 1500 watt e l'altra da 800).
Inviato: mar 20 gen 2026 8:21 pm
da Red Max
La resistenza superiore è doppia perché c'è quella normale che va insieme a quella inferiore e quella del grill che va da sola ed è più potente.
Se sai usare il tester e conosci la legge di ohm ecc... il forno elettrico non ha né misteri né segreti, cioè lo puoi verificare tutto.
Trattandosi di un forno vecchio la resistenza inferiore va sempre controllata visivamente estraendola dalla sua sede.
Perché la sonda del termostato di solito è nella parte alta, notoriamente il calore va verso l'alto e potrebbe arrivare a staccare anche senza il funzionamento della resistenza inferiore.
Per scrupolo potresti misurare la tensione di rete nel punto di allaccio del forno quando è in funzione per vedere se ci sono cali di tensione
sempre in base alla legge di Ohm la corrente assorbita dal forno può causare una perdita di potenza lungo la linea elettrica se questa non è correttamente dimensionata.
Inviato: gio 22 gen 2026 8:11 am
da roby
Red Max ha scritto: mar 20 gen 2026 8:21 pm
Ciao Red Max, grazie per la risposta. Sono un vecchio perito elettronico e tutto quello che mi hai suggerito l'ho già fatto (anche lo smontaggio della resistenza inferiore per vedere come stava messa). La tensione è di 230 Volt ed ho misurato anche l'assorbimento (corrisponde alla potenza delle resistenze); l'ultimo dubbio che mi è rimasto è l'isolamento della lana di roccia sotto la resistenza inferiore. In questi giorni non ho avuto tempo di fare altre prove, mi sono riproposto di sostituire la lana di roccia (è abbastanza rovinata) e vedere che succede.
Inviato: gio 22 gen 2026 1:45 pm
da gbell
Io voto per la guarnizione della porta
Inviato: dom 25 gen 2026 8:14 pm
da Red Max
Della sostituzione del pannello isolante non ne ho mai sentito parlare da nessun riparatore, mentre per esperienza si fa spesso la sostituzione della resistenza inferiore.
A livello elettrotecnico va appunto ricordata l'importanza di una eventuale caduta di tensione sulla linea.
Come sappiamo la caduta di tensione è proporzionale alla corrente assorbita, per questo motivo bisogna verificare che i 230V siano tali anche con il forno acceso ed in fase di riscaldamento, cioè con la spia del termostato accesa.
La potenza elettrica si calcola con il quadrato della tensione diviso per la resistenza, per fare un esempio se la resistenza è da 50 ohm con una tensione di 230V la potenza è di 1058W se però la tensione scende a 220V la stessa resistenza dissipa 968W
