Pagina 1 di 2
Conversione mobile ad anta da cucina in cassettone estraibile
Inviato: lun 26 gen 2026 6:14 pm
da dreamel
Ciao a tutti,
come da oggetto vorrei convertire uno spazio di un mobile da cucina in un cassettone a due ripiani estraibile, o telescopico. Essendo il vano piuttosto profondo e posizionato in basso, è abbastanza scomodo accedervi, mentre una soluzione a cassetto renderebbe tutto più facile.
In pratica dovrei fare la stessa cosa mostrata in
questo video.
Ora, nel mio caso non sono riuscito a trovare dei cassetti o cestelli della misura che mi serve (larghezza 25,5 cm e profondità 51,5 cm), né il prodotto uguale a quello del video, pertanto dovrei ripiegare su soluzioni di cassetti che hanno una larghezza adattabile (come alcuni visti in rete) ma non mi piacciono esteticamente in quanto si vedrebbe il “gradino” una volta aperti fino alla misura del vano.
Ho pensato allora di sfruttare il ripiano centrale in legno (o magari sostituirlo, dato che probabilmente andrebbe ridotto per far spazio alle guide laterali), e di prenderne un altro da posizionare in basso, in modo da conservare i due spazi. Quindi di acquistare le due guide scorrevoli a cui collegare i ripiani, che a loro volta saranno agganciati all’anta. Tuttavia dovrei anche pensare, in questo caso, a delle barre laterali per proteggere dalle cadute gli oggetti che vi saranno riposti.
Per l’aggancio dei ripiani all’anta stavo pensando di sfruttare piccoli raccordi angolari metallici da avvitare nella parte bassa dei ripiani. Ma per quanto riguarda le guide scorrevoli ho dei dubbi: di che dimensioni comprarle? Immagino di una dimensione inferiore alla profondità, ma sarà poi possibile il sistema di ammortizzamento di fine corsa?
Se qualcuno ha consigli su come procedere, dove trovare eventualmente i pezzi più idonei o altre idee, sono tutti ben accetti.
Re: Conversione mobile ad anta da cucina in cassettone estraibile
Inviato: lun 26 gen 2026 6:40 pm
io valuterei l'acquisto di un cestello estraibile come questo in foto
altrimenti l'unica soluzione è quella di comprare dei kit per cassetti
ad estrazione totale e costruirteli su misura come ho fatto io in
questo
post ma ci vuole una certa attrezzatura, se invece vuoi lasciare l'antina
intera potresti fare un cassetto basso che si apre tirando l'antina ed un
altro in alto che si apre per conto suo, in quest'ultimo caso la cosa è
da approfondire
Inviato: lun 26 gen 2026 6:57 pm
da dreamel
Ti ringrazio per la risposta e complimenti per il lavoro che hai fatto e mostrato in quel post.
Sì, anch’io volevo optare per dei cestelli metallici come quello della foto che hai mostrato, ma ho difficoltà a trovarlo delle misure che ho scritto. Se ci fosse un kit già pronto di quelle misure sarebbe molto più semplice, infatti basterebbe attaccarlo alle guide e all’anta.
Sai per caso se ci sono misure standard come la mia o comunque compatibili/adattabili?
Purtroppo non sono un falegname, né ho un laboratorio con tanti strumenti, perciò devo necessariamente adottare una soluzione del tipo che ho descritto, non fosse altro perché non dovrei costruirmi quasi nulla da solo.
Inviato: lun 26 gen 2026 7:29 pm
solitamente le cucine componibili hanno misure standard 30/45/60/90/120
e infatti un cestello con le tue misure non sono riuscito a trovarlo, una
soluzione potrebbe essere quella di prendere 2 kit come
questi che ho
usato io e farti tagliare al brico il fondo e la schiena che devono essere
da 15 mm di spessore, tiene presente che quel kit ha bisogno di soli 6 mm
per lato di luce per essere montato, l'unico inconveniente sarebbe quello che
aprendo l'anta si aprono entrambi i cassetti avendo quindi una accessibilità
limitata per quello inferiore
Inviato: mar 27 gen 2026 12:01 pm
da dreamel
mariobrossh ha scritto: lun 26 gen 2026 7:29 pml'unico inconveniente sarebbe quello che
Sì, questo l’avevo messo in conto, ma data l’altezza del vano non dovrebbe essere un grosso problema.
Scusami, non ho capito
Inviato: mar 27 gen 2026 12:39 pm
cosa non hai capito di preciso ?
Inviato: mar 27 gen 2026 12:53 pm
da dreamel
I 15 mm di spessore... di cosa?
Tra l’altro dove vivo io non c’è più il brico (e se non vado errato quando c’era tagliavano solo per pezzi acquistati lì)
Inviato: mar 27 gen 2026 1:31 pm
di solito il fondo e la schiena di quei cassetti si fanno in truciolare
nobilitato da 15 mm (è una misura obbligata dal kit) oppure si possono
fare in multistrato grezzo sempre da 15 mm da rivestire con carta adesiva.
Se non hai dove prendere il legno è inutile scervellarsi sulla costruzione
dei cassetti....
Inviato: mar 27 gen 2026 2:15 pm
da dreamel
Guarda ho un Leroy Merlin a una cinquantina di km, non è vicinissimo ma è fattibile. Però ripeto, non credo che accettino di tagliare cose esterne al loro negozio. In ogni caso mi scuso se continuo a non capire, non essendo un esperto, ma non colgo il discorso dello spessore: che importanza ha lo spessore del fondo? Cioè cosa devo tagliare esattamente e da quale misura di partenza?
Comunque dal link di quel prodotto ho visto che fa scegliere tra due misure, H, cioè l’altezza del cassetto, e L, che non ho capito se si riferisce alla larghezza o alla profondità; in ogni caso mancherebbe appunto la terza misura. C’è poi un disegno con delle misure, ma non sono riuscito a capirlo, anche per difficoltà del sistema di visualizzazione a ingrandimento...
Inviato: mar 27 gen 2026 3:09 pm
da dreamel
Ah perdonami, ho guardato meglio, in pratica fondo e schiena non sono inclusi, avevo dato per scontato che ci fossero. Ma allora è semplice, basta acquistare i legni della misura e montarli con quei pezzi.
Dovrebbe essere relativamente semplice
Inviato: mar 27 gen 2026 4:48 pm
si non è difficilissimo, ti consiglio però di scaricarti la scheda tecnica sul
sito del costruttore dove trovi le misure per il fondo e la schiena
Inviato: mar 27 gen 2026 6:02 pm
da dreamel
Immagino che il sito sia
questo, ma non sono riuscito a trovare quello con la misura dell’altezza più grande che c’è anche su Amazon (185 mm), mi aiuteresti?
Inoltre mi consigli una lunghezza di 500 mm o meglio 450 mm?
Inviato: mar 27 gen 2026 10:32 pm
quello che ti ho linkato io l'altezza è da 105 mentre il più alto
della Emuca è da 178 ed è
questo dove trovi anche le istruzioni
di montaggio, per la profondità se tu hai 51,5 cm è meglio prendere
quello da 45 perché considera che le guide è meglio montarle qualche
mm più dentro
Inviato: mer 28 gen 2026 12:04 am
da dreamel
mariobrossh ha scritto: mar 27 gen 2026 10:32 pm
il più alto della Emuca è da 178
Ma su Amazon mi dà come massima H 185, e fra l’altro le uniche tre misure che mi fa scegliere sono 105, 138 e 185 per l’appunto...
mariobrossh ha scritto: mar 27 gen 2026 10:32 pmper la profondità se tu hai 51,5 cm è meglio prendere quello da 45 perché considera che le guide è meglio montarle qualche mm più dentro
Non vanno a filo con il bordo? Ci sarebbero comunque quei 15 mm in più...
Inviato: mer 28 gen 2026 7:13 am
no è meglio metterli 3/4 mm in dentro in modo che l'antina, che in
questo caso diventa frontalino, vada meglio in battuta quando lo chiudi
