Catis : non si innesca lo scarico
Inviato: ven 19 giu 2026 10:56 am
da pelliccia57
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del forum, vorrei proporvi il mio problema: come da titolo quando premo il pulsante (lubrificato quindi scorre normalmente quando premo e il pistoncino si alza) l’acqua scende per un secondo poi nulla. Non si innesca il meccanismo sifone. Lo fa da sempre, per scaricare devo premere ripetutamente il pulsante per fare alzare il funghetto e far scendere l’acqua. Ho pensato che fosse il catis otturato o difettoso, quindi l’ho messo nuovo: stesso risultato. Ho tolto il tubo che va dalla cassetta al muro pensando che fosse ostruito il tubo quindi scaricando direttamente dalla cassetta ma niente. La cassetta la riempio fino alla tacca del catis ma non c’è verso. Ho altri due bagni stesso sistema tutto ok. Non so da che possa dipendere. Avete qualche suggerimento? Grazie
Re: Catis : non si innesca lo scarico
Inviato: ven 19 giu 2026 11:19 am
e se alzi il pistoncino del catis con le mani resta su ?
perché in questo caso credo che la spinta che riceve
dall'aria compressa dal pulsante sia insufficiente
Inviato: ven 19 giu 2026 12:28 pm
da ENRICO51
Stacca il tubicino dal cilindretto, chiudi il tubicino con un dito e premi il pulsante. Se avverti una spinta bella forte, controlla e lubrifica pistoncino, cilindretto e la leva che porta il funghetto. Se invece avverti una spinta debole, controlla e pulisci pompetta e tubicino. Se hai un compressore soffia nel tubicino per pulirlo.
Inviato: ven 19 giu 2026 9:14 pm
Ciao Pelliccia57, prima di tutto ti consiglio di guardare questo articolo che spiega la teoria di funzionamento dello scarico di tipo Catis a cassetta esterna:
Come Funziona lo Sciacquone a Cassetta Esterna CATIS: Sifone, Valvola di Innesco e Rubinetto a Galleggiante
Se una volta rilasciato il pulsante l'effetto sifone non riesce ad innescarsi secondo me è perché quando la valvola a funghetto si apre, l'acqua che entra nel tubo e che dovrebbe innescare l'effetto sifone è troppo poca e questo penso che possa essere causato da una di queste ragioni:
1) il tubo di scarico che va dalla cassetta al WC è incrostato di calcare e l'acqua scende troppo lentamente
2) Il condotto dell'acqua di scarico all'interno del WC è incrostato di calcare
3) La cassetta è molto decentrata rispetto al WC per cui il tubo di scarico non è verticale ma è molto inclinato
4) La cassetta è posta troppo in basso rispetto al WC
Chiaramente sono tutte ragioni che fanno scorrere l'acqua lentamente, quindi se anche una volta che lo scarico si è avviato (premendo più volte come fai tu, oppure tenendo premuto il pulsante più a lungo) l'acqua di scarico continua a scendere lentamente e lo scarico dura più a lungo rispetto allo scarico degli altri due bagni la causa è molto probabilmente quella che ti ho accennato.
Inviato: sab 20 giu 2026 9:03 am
da ENRICO51
Rileggendo con più attenzione, catis nuova e scarico staccato. Domanda: Qundo premi il pulsante di quanto si solleva il funghetto? Prova rapida, prova ad alzare il livello dell'acqua nella vaschetta. Se alzi manualmente il funghetto, scarica bene? Hai controllato se l'astina scorre liberamente?
Inviato: dom 21 giu 2026 12:52 pm
da pelliccia57
Aggiornamento: dopo vari tentativi il problema è stato risolto. Il tutto era dovuto al problema del punto 1 del suggerimento di Capitan Farloc (il tubo di scarico che va dalla cassetta al WC è incrostato di calcare e l'acqua scende troppo lentamente). Ho pulito bene il tubo di scarico incassato nel muro e ora va benissimo. Non avrei mai pensato che si potesse ostruire così tanto. Maledetto calcare. Grazie a tutti per i consigli.
Inviato: lun 22 giu 2026 7:11 pm
Una curiosità, come sei riuscito a pulire il tubo?
A me quando è capitato ho dovuto usare l'acido che si utilizza per le serpentine delle caldaie : Wink :
Inviato: mar 23 giu 2026 8:02 am
da pelliccia57
Per pulire il tubo ho usato prima una molla stura tubi per togliere il grosso (sono usciti pezzi belli grossi), poi ho tappato il tubo sotto e l’ho riempito di aceto di alcol, ho lasciato per tutta la notte e il mattino dopo ho ricollegato il tutto. Ora va una meraviglia
Inviato: mar 23 giu 2026 9:44 pm
Grazie per i chiarimenti
alla prossima
