Borchie ruote lenti
Borchie ruote lenti
Ciao a tutti.
Come forse a qualcun altro sarà certo capitato, anch'io avevo le borchie della mia Scenic che ormai da diverso tempo ciottolavano nella loro sede, con pericolo che si staccassero, il rumore continuo e anche il fatto estetico
Ieri finalmente mi sono deciso a risolvere il questo problema.
Visto che l'allentamento era stato provocato dalla temperatura estiva, ho invertito il processo, ho usato sempre la temperatura per farle ritornare come quando erano nuove.
Forse è troppo semplice e banale per pansarci, però il risultato è garantito.
Allora si mette la borchia su un anello che la prenda sulla parte esterna,
poi si mette sotto l'acqua bollente del lavandino con un peso al centro che la costringa ad avvallarsi facendoci anche forza con la mano, quando la plastica è molto calda si tiene in posizione per alcuni minuti,
poi più velocemente possibile si vuota l'acqua calda e si mette la fredda.
Si tiene ancora in loco fino a chè la plastica non si è consolidata.
Poi alla fine si toglie dall'acqua e si vedrà che la plastica ha conservato la forma di quando era stata rammollita sotto l'acquia calda.
Il gioco è cosi fatto, basta reinserirla sulla ruota e a questo punto la borchia vi riaderirà perfettamente come quando era nuova.
Tutto qui, forse troppo semplice per pensarci ma soprattutto per dedicarcisi.
Ciao Giovanni
Ultima modifica di giovanni il dom 14 dic 2008 8:27 pm, modificato 3 volte in totale.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao giovanni ma le borchie sono le pattane?
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos ha scritto:ciao giovanni ma le borchie sono le pattane?
Ciao ichnos, è un po difficile rispondere alla tue domanda, in quanto non so cosa significhi "pattane", forse significa la stessa cosa.
Comunque a parte la definizione, per borchie intendo la copertura esterna di abbellimento dei cerchi in lega. Ogni cerchio ha la sua. Ce ne sono molte che coprono tutta la ruota lasciando scoperte solo le gomme, e hanno le aperture per accedere ai bulloni che fermeno la ruota.
Nella Scenic in particolare, sono molto piccole e coprono completamente
il mozzo ruota e anche i bulloni di fissaggio.
A me è capitato spesso di trovare a giro per le strade queste "borchie"
che come spiegato con il sole si dilatano e tendono con il tempo a uscire dalla ruota, visto che ci stanno solamente a pressione e io appunto suggerivo un metodo per non deverle perdere e doverne acquistare
delle nuove, attraverso una procedura che si può definire di rigenerazione.
Ciao Giovanni
ichnos
ciao si si sono le pattane ciao grazie qui si dice o pattane o copriruota due termini che non rendono l'idea ma ci si capisce per borchie intendiamo stemmi od altro insomma bottoni con fregi fra l'altro pattane è un termine inesistente, probabilmnete derva da qualche trasformazione del sardo bohh.ciao
AJO' CHE CE LA FAI
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Infatti si chiamano copricerchi.
Un unica precisazione: si mettono sui cerchi di lamiera visto che per fortuna, con quello che costano, icerchi in lega sono già belli di loro senza bisogno di essere coperti.
Comunque la tua idea giovanni è interessante, molto meglio di quelli che le fissano con le fascette da elettricista.
Lunga Vita e Prosperità
allex
Messaggio da allex »
MisterQ ha scritto:Infatti si chiamano copricerchi.
Ma hai guardato la data del post precedente??? :D :D
MisterQ
Non lo faccio mai e comunque non sono passati 2 secoli
E' vero, ora li chiamano Copricerchi...
Quando ero piccolo, e la 500 aveva quei "copricerchi" bloccati con la vite centrale, allora li chiamavamo "borchie"... ma non sò se fosse il termine esatto o un termine dialettale.
Borchia: Elemento decorativo che copre il cerchione dell'automobile.
Borchia: Elemento decorativo applicato ad indumenti o componenti d'arredo (come le sedie).
Borchia: Sinonimo di presa telefonica.
Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Borchia"
MisterQ
Capitan Farloc ha scritto:E' vero, ora li chiamano Copricerchi...
E' vero, ricordo anch'io che le chiamavano così, come chiamano così nei film quelli delle auto americane, sopratutto quando sono appesi alle pareti come decoro.
Penso che il termine borchia sia adatto per quelle in metallo, come erano quelle della 500, molto più eleganti una volta ben lucidate di quelle moderne in plasticaccia.
