Borchie ruote lenti
Inviato: dom 14 dic 2008 10:55 am
Ciao a tutti.
Come forse a qualcun altro sarà certo capitato, anch'io avevo le borchie della mia Scenic che ormai da diverso tempo ciottolavano nella loro sede, con pericolo che si staccassero, il rumore continuo e anche il fatto estetico
Ieri finalmente mi sono deciso a risolvere il questo problema.
Visto che l'allentamento era stato provocato dalla temperatura estiva, ho invertito il processo, ho usato sempre la temperatura per farle ritornare come quando erano nuove.
Forse è troppo semplice e banale per pansarci, però il risultato è garantito.
Allora si mette la borchia su un anello che la prenda sulla parte esterna,
poi si mette sotto l'acqua bollente del lavandino con un peso al centro che la costringa ad avvallarsi facendoci anche forza con la mano, quando la plastica è molto calda si tiene in posizione per alcuni minuti,
poi più velocemente possibile si vuota l'acqua calda e si mette la fredda.
Si tiene ancora in loco fino a chè la plastica non si è consolidata.
Poi alla fine si toglie dall'acqua e si vedrà che la plastica ha conservato la forma di quando era stata rammollita sotto l'acquia calda.
Il gioco è cosi fatto, basta reinserirla sulla ruota e a questo punto la borchia vi riaderirà perfettamente come quando era nuova.
Tutto qui, forse troppo semplice per pensarci ma soprattutto per dedicarcisi.
Ciao Giovanni
Ciao Giovanni
